 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 450MB Step Datei (2308 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. <P> PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal ein (kleines) Problem und zwar habe ich eine Datei vom Kunden bekommen die xxxxxx_asm.stp heißt. Die wollte ich öffnen, aber irgendwie stürtz Pro/e immer bei ca. 80% ab. Die Datei ist 450MB groß. Woran könnte es liegen? arbeite an einen Rechner mit Wildfire2 M270, SartUp-Tools Tue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo, wieviel Arbeitsspeicher steht Dir denn zur Verfügung ? Beim Import von Step-Dateien in ProE Assenblys erhöht sich die Datenmenge meiner Erfahrung nach um einen Faktor von ca. 2,5. Und wie sieht denn der " Absturz " aus? Beim importieren so großer Dateien braucht man schon etwas Geduld... Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von tuewar: Die Datei ist 450MB groß.
Da du dich über dein Hardware auschweigst, kann man an der Stelle nur vermuten. Sang- und klanglose Abstürzen in Verbindung mit einer riesigen Importdatei lassen auf RAM Probleme schliessen. Wenn du ein 32bit System ohne den 3GB Switch einsetzt, ist für einen Prozess das Ende erreicht, wenn er auf 2GB angewachsen ist. Das testet man, indem man den Taskmanager öffnet, in ProE die besagte Datei aufmacht und die Speicherauslastung der xtop.exe beobachtet. Läuft die an die 2GB ist das Ende erreicht. In dem Fall hilft: den 3GB switch in der boot.ini setzten oder mit der Datei auf eine 64bit Maschine gehen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Zitat: Original erstellt von Nobody333: ... Wenn du ein 32bit System ohne den 3GB Switch einsetzt, ist für einen Prozess das Ende erreicht, wenn er auf 2GB angewachsen ist. ...
IMHO schafft man es gar nicht bis zur 2GB-Grenze. So wie ich es kenne, fliegt die xtop.exe bei knapp 1,8 GB aus dem Ring. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
@Nobody333 Der virtuelle Arbeitsspeicher ist auf 4.096MB eingestellt. Ich weiß zwar nicht was du mit Switch meinst, aber hier ist meine Boot.ini [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /3GB /userva=2900 /noexecute=optin C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons [boot loader] timeout=0 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
@Udo: Recht hast du. 1,8GB ist die Grenze. @tuewar: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /3GB /userva=2900 /noexecute=optin Genau das meinte ich. Dieser "Schalter" ermöglicht es einem 32bit Windows, einzelne Prozesse mit bis zu 3GB auszuführen. Wenn du verifiziert hast, dass die Speicherauslastung die Wurzel des Problems ist, musst du auf eine 64bit Maschine wechseln. Noch ein Hinweis zu meinem Beitrag von oben: modeng hat mich per PM darauf aufwerksam gemacht, dass die Spalte "Größe des virtuellen Speichers" erst per Ansicht-Spaltenauswahl sichtbar gemacht werden muss. Die Anpassung des Taskmanagers gehört bei mir mit zum Windows installieren, daher ist mir das Details durchgeflutscht. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
und zur weiteren Information: 32Bit OS + 32BIT Applikation = max Adressraum ca. 2.96GB 64Bit OS + 32BIT Applikation = max Adressraum 4GB 64Bit OS + 64BIT Applikation = max Adressraum 2^64 Egal welche Kombination man nun nimmt: je mehr RAM(!) vorhanden ist desto geringer die Wahrscheinlichkeit das Paging ueber das uebliche Mass hinaus auftritt -- denn dann wird's langsam Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chefk0ch254 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
äh ok. jez nochmal für dumme wie das problem gelöst wurde? ich hab ne step datei die is keine 5 mb groß und mein pro e stürzt auch immer beim öffnen ab. kann mir nich vorstellen dasses an meinem computer liegt: intel core 2 duo e.6750 @ 2,66 ghz 2 gb ram falls doch, lässt sich die step datei irgendwie konvertieren? ich muss das ding doch irgendwie aufkriegen.. danke für jede hilfe! gruß, phil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Phil, wenn die Step Datei nicht streng geheim ist, stelle Sie doch ins Netz. Direkt hier ins Forum hängen wird schwer werden, da Anhänge auf 1MBm Größe limitiert sind. Dann kann wer drüber schaun und ggf. sogar nen Part draus machen. Damit sich die Mühe aber lohnt, solltest du in deiner Systeminfo noch ergänzen, mit welcher Pro/E Version du arbeitest. Meine Vermutung geht in die Richtung das die Step Datei nen Hieb weg hat. Was steht denn in deinen Fehlermeldungen? Stichwort std.out und std.err? gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
