  Bemaßungen an gespiegelten Teilen
Autor Thema:  Bemaßungen an gespiegelten Teilen (3588 mal gelesen)
screamer007
Sehen Sie sich das Profil von screamer007 an!   Senden Sie eine Private Message an screamer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für screamer007
WF4 F000 (Student/Educational Version)
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein wenig verzweifelt.
Und zwar bekomme ich die Bemaßung an gespiegelten Teilen nicht hin, ProE bemaßt immer nur bis zur Hälfte.
Also angenommen ich habe einen Würfel und spiegel den an einer Fläche, dann erhalte ich ja einen Quader. Erstelle ich nun eine Zeichnung und möchte die lange Seite bemaßen, bemaßt ProE halt nur bis zur Hälfte.
Hatte das schon öfter und habe das Teil dann so umdefiniert das keine Spiegelung mehr nötig war, aber das ist ja auch keine praktikable Lösung.
Desweiteren lassen sich Bemaßungen nur am "Originalteil" erstellen und nicht an der gespiegelten Seite.
Was ich auch schon probiert habe ist manuell Bemaßungen über "Neue Referenzen" einzufügen, aber nachdem ich die Kanten ausgewählt habe und mit OK bestätigt habe, passiert nix weiter.
Weis da zufäälig jemand ne Lösung?
MfG ScReAmEr
kleihanse
Industriemechaniker -> Maschinenbautechniker --> CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kleihanse an!   Senden Sie eine Private Message an kleihanse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleihanse
Pro Engineer Wildfire 4.0 M60
MEDUSA 4
Office 2003
Windows XP
Intel Xeon 1.97 Ghz
NVIDA Quadro FX 5600
3GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für screamer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Linie über die du Spiegeln willst eine Mittellinie legen und dann wie foilgt das Maß eintragen:
Kante -> Mittellinie -> Kante
oder
Mittellinie -> Kante -> Mittellinie
und dann das Mass mit Mittlerer Maustaste ablegen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für screamer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kleihanse:
... Kante -> Mittellinie -> Kante ...
... und schon hat man in Pro/E für diese Maße das Ø vor der Maßzahl stehen.
Warum wird eigentlich immer dieses Spiegel-KE so gerne genutzt? Wenn etwas symmetrisch ist und man davon auch noch problemlos eine Zeichnung mit gezeigten Maßen erzeugen möchte, dann kann man meist die Skizzen der KEs schon spiegeln und wie gewünscht bemaßen. Bohrungen lassen sich über Muster auch symmetrisch einbringen und es gibt keine Probleme bei Rundungen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
kleihanse
MEDUSA 4
Office 2003
Windows XP
Intel Xeon 1.97 Ghz
3GB RAM
Also bei Spiegel-Bemaßung im skizzier-Modus
screamer007
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, das werde ich morgen mal so probieren, das Durchmesser-Symbol kann man ja manuell entfernen, das is nich so das Problem.
@U_Suess
Ich persönlich versuch es immer ohne Spiegeln hinzubekommen.
Aber ich bin HiWi an der Uni und bekomme meistens schon die fertig erstellten Teile (mit Spiegelungen) und soll dann ne Zeichnung davon machen.
MfG ScReAmEr
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für screamer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
da ScReAmEr seinen Würfel wohl eher nicht mit dem Rotationstool sondern mit dem Profil erstellt kann er über die Mittellinie bemaßen bis er wund wird ohne Ø vor der Maßzahl.
Ansonsten geb ich Udo recht. Ich konnte mich auch nicht so recht mit dem Spiegeln von KEs anfreunden.
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für screamer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... da ScReAmEr seinen Würfel wohl eher nicht mit dem Rotationstool sondern mit dem Profil erstellt kann er über die Mittellinie bemaßen bis er wund wird ohne Ø vor der Maßzahl. ...
Sorry, war ungeprüft  , weil ich eben diese Vorgehensweise so nicht anwende. Symmetrische Klötze werden auch so modelliert und damit muss man nicht auf solche Kunstgriffe zurückgreifen. Aber den Rest der obigen Antwort nehme ich nicht zurück.
screamer007
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ich hab es hinbekommen (bin doch noch heute zum probieren gekommmen) und es lag lediglich daran das ich nicht darauf gekommen bin das Maß mit der mittleren Maustaste abzulegen.
Also es geht nun auch mit "Neue Referenz" -> "Auf Element" -> die zwei Kanten markieren -> Maß mit mittlerer Maustaste ablegen
So einfach is das *g*
Und ich seh grad das wenn ich die Hinweiszeile aufmerksamer gelesen hätte, hätte ich gar nicht erst fragen müssen    Also sorry...
Naja die Zeigen/Wegnehmen Funktion verwöhnt einfach zu sehr
Also dann trotzdem vielen Dank an alle und bis zur nächsten Frage
MfG ScReAmEr
