  Wildfire 4 Studentenversion startet nicht wg. config.pro
Autor Thema:  Wildfire 4 Studentenversion startet nicht wg. config.pro (2825 mal gelesen)
MasterR
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MasterR an!   Senden Sie eine Private Message an MasterR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterR
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir vor kurzem die ProE Wildfire 4 Studentenversion zugelegt. Sie läuft auch tedellos, solange ich keine config.pro Datei erstelle.
Wenn ich in mein Benutzerverzeichnis, oder in .../Installationsverzeichnis/text/ eine config.pro lege, startet ProE nicht mehr. Es kommt nicht einmal mehr ein Startbildschirm.
Schon einmal dankeschön und ich hoffe es kann mir jemand helfen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte in der config.pro die Zeile
graphics opengl
stehen, kommentiere sie mal aus.
Wenn nicht, musst du die störende Zeile herausfinden. Dazu halbierst du die config.pro und startest mit der ersten Hälfte.
Wenn ok, zweite Hälfte halbieren und mit der ersten Hälfte davon starten.
Wenn nicht ok, die erste Hälfte halbieren und den ersten Teil davon nehmen.
Das Verfahren so lange ausführen bis die störende Zeile gefunden ist.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du mit der Kettensäge an deine config.pro gehst, solltest du vielleicht erst einmal die netten Dateien durchforsten, die nur deshalb angelegt werden, um Fehler zu protokollieren.
Da wäre also die std.out oder bei bösen Fehlern die std.err und wenn in beiden nichts steht, kann man auch noch die Trail-Dateien durchschauen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
MasterR
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
die Zeile "graphics opengl" ist zwar vorhanden, aber die war es nicht!
Es waren zwei andere Zeilen:
"aec_dwg_anno_attrpar_spec_file aec_dwg_anno_attrparam_spec_ptd"
"aec_object_type_file aec_object_type_ptd"
keine Ahnung wozu die gut sind, aber wenn ich sie lösche funktioniert alles.
Zum Glück standen die beiden Zeilen direkt untereinander, sonst hätte sich die suche etwas aufwendiger gestaltet.
MasterR
Windows XP SP3
Fujitsu Siemens Celsius V840
Unigraphics NX4.0.4.2
UGS Teamcenter 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, jetzt hab ich wohl zu schnell die Kettensäge angeworfen.
Naja, in der std.out steht ein "Serious internal error; cannot continue"
und in der std.err "WARNING: WINDOWS appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on WINDOWS may not be able tu connect to non-local processes"
Hätte also vermutlich nicht weiter geholfen, oder?
[Diese Nachricht wurde von MasterR am 11. Nov. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist den die config.pro her? Man sollte eben nicht jede config.pro an seinen Rechner lassen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MasterR:
Bin ich hier gerade im falschen Film?
Wenn Du keine Ahnung hast, was diese Zeilen bedeuten...warum um alles in der Welt schreibst Du sie dann in Deine config.pro hinein???
Kippst Du vielleicht auch wahllos irgendwelche Flüssigkeiten in den Tank Deines Autos, nur um mal zu gucken, ob es noch fährt?
MasterR
Windows XP SP3
UGS Teamcenter 2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehts auch netter??
Ich hab mir die config.pro erzeugt, indem ich unter Tools->Optionen das Häckchen bei "Nur aus Datei geladene Optionen zeigen" weggeklickt hab. Diese Optionen hab ich dann teilweise nach meinen Wünschen geändert und als config.pro gespeichert und da waren nunmal die oben genannten Zeilen mit drin!
Ansich ist das für mich ein logisches Vorgehen, wenn man keine Ahnung von der config.pro hat! Und das ProE, dann selbst Zeilen hineinschreibt, die es nicht verträgt, dass kannst du mir bestimmt sagen, oder?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterR 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du hast die config.pro nicht erzeugt, sondern bestimmt, daß die geladene config angezeigt wird.
Standardmäßig ist die Installation blank, d.h. es gibt keine Datei dieses Namens.
Legst Du eine neue an (über Editor), ist das solange nur weiße Fläche, bis Du selbst was reinschreibst.
Somit hast Du von was-weiß-ich-wo eine config abgespeichert, die diese Optionen enthalten.
Peter
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterR 10 Unities + Antwort hilfreich
Logischer (und zielführender) fände ich, die für Studenten kostenlosen Startup-Tools von Inneo runterzuladen.
Dann hast Du auch gleich eine für deutsche (!) Anforderungen passende Umgebung, ohne groß rumzukonfigurieren.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
MasterR
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flavus,
danke für deine Antwort.
Standardmäßig ist die Installation insofern blank, dass keine config.pro als Datei existiert, das ist richtig, aber die Grundeinstellungen kann ich mir trotzdem anzeigen lassen und dann speichern. Die Installation ist ganz neu auf meinem privaten Laptop und wurde von mir durchgeführt, daher schließe ich mal aus, dass eine config.pro manuell kopiert wurde.
Damit auch nochmal alle nachvollziehen können, was ich gemacht hab, in dem unten stehenden PDF, ab Seite 1-32 (36) und dann genauer auf 1-33(37) Überschrift "Konfigurationsoptinionen erstellen" kann man es nachlesen.
http://www.ptc.com/WCMS/files/74421/de/Schools_install_guide_DE.pdf
Hier ist zwar auch mal von einer Beispieldatei die Rede (37 oben) aber die war bei meiner Installation nicht vorhanden. Sodass, sich ProE auch wohl nicht von dieser Datei bedient.
