  Toleranz zu groß bei Bohrung setzen
Autor Thema:  Toleranz zu groß bei Bohrung setzen (699 mal gelesen)
lpeschechonow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lpeschechonow an!   Senden Sie eine Private Message an lpeschechonow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lpeschechonow
Windows XP 64
Pro/Engineer Wildfire 3 (M160)
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab da ein kleines Problem, hab ein Bauteil von 2750mm länge,
will von der mitte aus 1275mm M8 Gewindebohrung setzen, jetzt bring mir das Programm den Fehler:
This feature is defined with dimensions that are very small compared to the rest of the part.
You may want to change the part accuracy to be smaller than 0.000990829.
Kann aber die Parttoleranz nicht umstellen da das bauteil mit mehrere teilen verschmolzen worden ist, dann gehen mir die ganzen vermelzugen flöten.
Kennt jemand von euch das Problem?
Danke in Voraus.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Genauigkeit hat zur Zeit das Teil?
Absolut oder relativ?
Arni
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
relativ 0,0012
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann setz sie doch auf "absolut", Zum Beispiel auf 0,01.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ipeschechonow,
auch hier besteht natürlich die Gefahr dass die nachfolgenden Verschmelzungen nicht mehr regeneriert werden können und dann die Genauigkeit bei den betroffenen Teilen auch auf absolut 0,01 angepasst werden muß. Aber aus eigener Erfahrung und allem was man hier im Forum liest erweist sich die absolute Genauigkeit (gerade wenn man mit Verschmelzungen arbeitet) als die stabilere Wahl. Ich würde dir daher auch empfehlen auf absolut umzustellen (templates anpassen).
Ford P.
