  Radius liegt nicht an
Autor Thema:  Radius liegt nicht an (1512 mal gelesen)
Tokic
Sehen Sie sich das Profil von Tokic an!   Senden Sie eine Private Message an Tokic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
dieser Radius sollte tangential anliegen. Das tut er aber nicht. Wenn ich den Zeichnungsausschnitt sehr stark vergrößer dann liegt der Radius nicht an der Körperkante an. Das Teil habe ich in der Wildfire 3 M 110 erstellt. Den Radius habe ich Fläche zu Flache erstellt. Normalerweise wäre mir das nicht aufgefallen, aber die Daten benötige ich für eine CAM Software. Diese sagt das der Linienzug nicht verbunden ist und ich somit keine Tasche fräsen kann.
Die Hotline von PTC hat bis jetzt auch keine Lösung.
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilegenauigkeit: Relativ oder Absolut ?
Datenaustausch mit CAM-Software ? über IGES oder STEP ?
Gib mal noch mehr Infos.
Meistens liegts an den oben genannten "Fehlern".
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tokic:
Über welche Schnittstelle bringst Du die Daten in Deine CAM-Software?
Ansonsten tippe ich auch auf die Genauigkeit.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung speicher ich als DXF Verion 12 ab und übergebe so die Daten. Die Zeichnung im Wildfire III ist nicht genau genug. Leider weiß ich nicht wo ich die Genauigkeit erhöhen kann. Muss ich das im Start Teil anpassen?
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Unities vergeben?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
indem Du einfach eine von den zehn Zahlen über dem jeweiligen Beitrag anklickst.
Siehe auch den Link in Michaels Signatur...
Beste Grüße,
Max
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn der Unterschied zwischen Teilegenauigkeit: Relativ oder Absolut ?
Ich habe es mal auf der Schulung erfahren aber wieder vergessen. Die Teilegenauigkeit kann ich wahrscheinlich in der config einstellen, oder?
F. Tokic
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauigkeit einstellen: Editieren/ Einstellung/ Genauigkeit
Bei Teilen deren Daten für CAM benötigt werden solltest du Genauigkeit "absolut" wählen.
Bei "relativ" ist das eben "relativ" genau, d.h. die Genauigkeit hängt am Wert des Masses ( ist bei 120 also nicht so genau wie bei 1,2).
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gerade gemacht. Dann soll ich einen Wert eingeben. Was macht da Sinn?
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0.00045 bei absoluter Genauigkeit hat keine Veränderung gebracht
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegts am CAM, evtl. gibts da Probleme beim einlesen.
Wie gehen die Daten bei dir raus ?
Importiere nochmal das ausgegebene DXF (   mit DXF zum Drahtschneiden ? oder was ...?)
und schaue die Ecke an.
Die Geometrie an sich ist schon typisch für solche Probleme. Dieses fiese spitze Eck...
Im Notfall eine Kurve skizzieren und diese ausgeben..
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann aber auch an der CAM-Software liegen - bei uns werden auch öfters native AutoCAD-dxf-Dateien angemeckert. Also muß es nicht an ProE liegen.
Bleibt nur, in der CAM-Software nacharbeiten.
Peter
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Wildfire Zeichnung liegt der Radius nicht auf der Körperkante. Im DXF ist es dann genau gleich wie in ProE. Die CAM Software ist auch neu und heißt Keller CNC. Unsere CNC Maschine ist eh etwas älter und deshalb haben wir die relativ günstige Keller Software angeschafft.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal absolute Genauigkeit 0.01 probiert?
CadKD
Tokic
Wildfire III M110
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann wird es noch schlimmer
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
Reduzier das Problem mal auf das Minimum:
Neues Teil machen und die Problemstelle modellieren,
dann ausgeben und schauen was geht...
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokic 10 Unities + Antwort hilfreich
und.... wie schauts ?
