  Zeichnungspfeilstil dauerhaft auf Schrägstrich umstellen
Autor Thema:  Zeichnungspfeilstil dauerhaft auf Schrägstrich umstellen (2682 mal gelesen)
Chris81
Sehen Sie sich das Profil von Chris81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfeilstil in meinen Zeichnungen soll generell durch den Schrägstrich ersetzt werden.
Bisher mach ich dies von Hand über Format#Pfeilstil#Schrägstrich. Die Vielauswahl ist zwar sehr Hilfreich, allerdings möchte ich, das bei neu erzeugten Maßen direkt der Schrägstrich als Standard definiert ist.
Gibt es in der DIN.dtl eine Möglichkeit? (Oder vieleicht sogar in der Config.pro?)
Die Funktion draw_arrow_style bringt mich nicht weiter, weil ich dort nur das Aussehen des Pfeils ändern kann.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Chris
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in diesem Beitrag verlinkte Liste von dtl-Optionen gibt zwei Stellen an, bei der "slash" als Option möglich ist. Es steht allerdings bei beiden Optionen nichts davon drin, dass sie sich auf Bemaßungen auswirken. clip_dim_arrow_style und def_bom_balloon_leader_sym
Bleibt also nur ein Test. Dabei kannst du ja auch mal testen, ob die Option draw_arrow_style den Wert slash versteht. Kann doch sein, dass man es vergessen hat zu erwähnen.
Wenn nichts davon geht, hilft vielleicht nur noch ein Verbesserungsvorschlag in Richtung PTC.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe grade mal beide Werte (clip_dim_arrow_style und def_bom_balloon_leader_sym) auf slash geaendert. Leider blieb dies ohne Auswirkung auf vorhandene sowie neu erzeugte Bemassungen.
Den Wert für draw_arrow_style habe ich versucht auf slash zu ändern. Wird aber von Proe nicht erkannt. Auch das händische überschreiben dieses Werts in der DIN.dtl wurde von Proe ignoriert.
Bitte weitere Ideen.
Chris
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris81:
Bitte weitere Ideen.  :D
Du hast in der Liste der abzuarbeitenden Aktionen den Verbesserungsvorschlag bei PTC vergessen. Den Briefkasten dafür findest du >>hier<<.
Dieser Schritt sollte ebenfalls durchgeführt werden, damit in einigen Jahren mal nicht mehr geschrieben wird 'dann geht es leider nicht'
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2, 16GB RAM
Windows 7 Prof. 64 bit
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geht das mit der dauerhaften Umstellung des Pfeil-Stils auf ein anderes Symbol (Schrägstrich, Punkt, ...) in Creo 2.0 ?
Ich habe bis jetzt nur Optionen zur Geometrie/Darstellung des Pfeiles gefunden, aber keine zur Verwendung eines andern Symbols
Roman
