  selektives Wegnehmen in Referenzmuster
Autor Thema:  selektives Wegnehmen in Referenzmuster (1657 mal gelesen)
Sibeli
Sehen Sie sich das Profil von Sibeli an!   Senden Sie eine Private Message an Sibeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sibeli
ProE Wildfire 3.0
MS Windows XP Professional
Intel(R) Core(TM)2 CPU
6300@1.86GHz
1.87GHz, 3.25GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Baugruppe in welchem ein Teil anhand Referenzmusterung mehrfach eingebaut ist, will ich ein zusätzliches Teil anhand derselben Referenzmusterung einbauen, will aber bei diesem Teil selektiv wegnehmen. Dies stellt kein Problem dar, ausser ich will das erste wegnehmen. Gibt es eine Möglichkeit das erste weg zu nehmen?
Danke & Gruess
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nö
Jetzt wieder im Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sibeli:
... Gibt es eine Möglichkeit das erste weg zu nehmen?
Wie erzeugt man Kinder ohne Eltern
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Im Reagenzglas
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema:
die Mutter austauschen. Dann sind auch deine Kinder wieder
andere Töchter.
CadKD
Sibeli
ProE Wildfire 3.0
6300@1.86GHz
1.87GHz, 3.25GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tolle antworten...
die vorherige musterung ist ja eigentlich mutter dieser referenzmusterung. und diese lösche ich ja nicht.
und bau ich das neue teil in das zweite teil (weil ich es im ersten nicht brauche), so wird es automatisch ins erste verschoben...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schreiben wir es noch mal ernsthaft
Alle Informationen zu Mustern werden in dem ersten Muster-KE gespeichert. Möchtest du das Referenzmuster nutzen, musst du zwangsläufig auch das erste KE dazu nutzen. Hier müsste also überlegt werden, ob nicht das ursprüngliche Muster geändert werden kann, damit dein Wunsch erfüllt werden kann.
Aber IMHO geht das, was du dir vorgenommen hast (wenigstens bis WF2) nicht. Referenzmuster bedeutet für Pro/E "nutze genau das vorherige Muster".
Sibeli
ProE Wildfire 3.0
6300@1.86GHz
1.87GHz, 3.25GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey, vielen Dank für die Antwort!
Hatte mich schon gefreut, die Lösung durch selektives Wegnehmen zu lösen. Wäre einacher gewesen, aber es führen ja viele andere Wege nach Rom...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, daß wird dir jetzt auch nicht weiterhelfen
aber in der WF4 kann man auch bei einem Referenzmuster die Elemente deaktivieren (über die schwarzen Punkte der Vorschau)
Aber ansonsten bleibt Dir nur die Möglichkeit, das Ursprungsmuster zu ändern, da bei einem Referenzmuster die erste Variante tatsächlicher immer auf das erste Element des Elternmusters gelegt wird.
Meike
PS: Eine Alternative ist noch das Tabellenmuster. Dann hast Du zwar keine Abhängigkeit mehr, aber Du kannst aus dem erste Muster die Tabelle raus schreiben und diese für das zweite Muster verweden. Und die Abhängigkeiten kann man ja über Beziehungen wieder hin bekommen.
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
test-05j5u5f5e5r2.prt.zip
ich würde es folgendermaßen lösen... Wenn Dein Muster das zulässt könntest Du folgendes machen :
-Nicht die Bauteile mustern, sondern eine Achse, Ebene, etc.
-Bauteil 1 einbauen und Über Referenz mustern
-Jetzt ein Muster des Musters ( Das Muster der Achsen, nicht das der Bauteile ) erstellen. Z.B. ein Richtungsmuster in Z mit dem Versatz 0
Bauteil 2 an dem 1 Ke des neuen Musters anbauen, über Referenz mustern und die ungewollten abwählen.
Funktioniert auch schon WF3...
Frank
Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups... Sorry
Da ist ein kleiner Denkfehler drin. Das erste Bauteil kann ich natürlich auch hier nicht abwählen. Bleibt mir also nur die Möglichkeit das Refenrenzmuster für Bauteil 1 so zu mustern , das erste KE des neuen Musters auf Position 2 liegt, dann könnte ich das letzte Bauteil abwählen...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier würde ich evtl. ganz auf das Referenzmuster verzichten, so lange es keine saubere und schnelle Lösung gibt.
Als Alternative für solche Sachen empfiehlt sich der wiederholte Einbau von Teilen. Damit ist man relativ schnell und von keinen Einschränkungen geknebelt. Nach dem Einbau der Komponente #Editieren#Wiederholen ....
Sibeli
ProE Wildfire 3.0
6300@1.86GHz
1.87GHz, 3.25GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Endlösung: Ich hab das zweite Teil mit Bemassungsmusterung eingebaut und danach eine Beziehung gemacht, dass das Mustermass, dem Mass des Referenzmusters entspricht. Dies erscheint mir die einfachste Lösung.
Den Befehl Wiederholen brauch ich oft, hier wäre es aber wenig sinnvoll, denn meine Teile sind 130fach gemustert
Gruess & Danke
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
:) Meine Endlösung: Ich hab das zweite Teil mit Bemassungsmusterung eingebaut und danach eine Beziehung gemacht, dass das Mustermass, dem Mass des Referenzmusters entspricht. Dies erscheint mir die einfachste Lösung.
Irgendwie dreht sich mir der Magen etwas um, wenn ich daran denke, dass dieses Konstrukt durch jemanden anders später geändert werden muss. Da sind Fehler sehr leicht möglich.
Leider bist du mit deinen Informationen etwas geizig bzw. man bekommt sie erst als Antwort auf eine versuchte Hilfestellung. Das macht das Antworten nicht leichter, da wir nicht mal annähernd wissen, was du vorhast.  Wenn es sich nicht nur um das erste Element dreht, dass etwas anders aussieht, könnte man nämlich auch auf die Idee kommen, das zu Grunde liegende Muster zu splitten und anschließend ohne großen Aufwand die Bauteile per Referenzmuster einzubauen. Dann wird nicht mal die WF4 gebraucht.
Sibeli
ProE Wildfire 3.0
6300@1.86GHz
1.87GHz, 3.25GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat war es schwierig meine Frage zu formulieren.... Vielleicht ist es besser, wenn ich das nächste Mal zusätzlich ein Beispiel anhänge...
Liebe Grüsse
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz schnell aber um so dreckiger könnte man einfach das Referenzmuster erstellen und die ungewünschte Komponente auf die Folie verdeckte Elemente legen. Die ist dann zwar noch da, aber man sieht sie nicht mehr. Empfehlen würde ich es aber nicht. Die Stücklisten würden dann nicht mehr stimmen und die nachfolgenden Bearbeiter würden sich bedanken.
Irgendwie bin ich jetzt froh, dass einem hier keine U's abgezogen werden können.
Gruß Christian
Wyndorps
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
... Meine Endlösung ...
[OT] Mit diesem Begriff tue ich mich immer schwer.
Nennen wir es lieber "best praktice" oder "favorisierten Lösungsweg".
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
... Irgendwie bin ich jetzt froh, dass einem hier keine U's abgezogen werden können.
Das bringt mich doch glatt auf eine Idee, was ich auf die Wunschliste "Änderungen an der Forensoftware" setzen kann. Und damit es nicht so auffällt, sollte Andreas es so machen wie in der Finanzwelt: Die guten Us und ein schlechtes U werden zu einem Paket geschnürt und irgendwann implodiert die U-Blase dann.
