  Im Skizziermodus alles bis zur Skizzierebene ausblenden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Im Skizziermodus alles bis zur Skizzierebene ausblenden (458 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bestimmt ganz einfach ich habs aber nicht gefunden.
Im Skizziermodus wird die Ansicht ja einfach rechtwinklig zur Skizzierebene gedreht. Unter Umständen liegen dann bereits erstellte Körperkanten/-flächen vor der Skizzierebene und verdecken die Geometrie die ich eigentlich sehen möchte. Gibt es eine Möglichkeit im Skizziermodus alle Körperkanten/-flächen die vor der Skizzierebne liegen auszublenden so dass man nur die Geometrie ab der Skizzierebene sieht?
Danke schon mal im Voraus.
Christian
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
leg einen Querschnitt (Ansichtsmangager) durch die Skizzierebene. Stell das Teil geschnitten dar, mit der gewünschen Seite und erzeuge dann die Skizze.
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte aber gehofft, dass es irgendwo im Skizziermodus einen Button gibt, mit dem ich den "Vordergrund" wahlweise ausschalten kann.
Ich hatte gehofft ich kann mir das mit anlegen von Querschnitten sparen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SupaDupa:
... Ich hatte gehofft ich kann mir das mit anlegen von Querschnitten sparen.
Kann man vielleicht auch, aber eben nicht durch Knöpfchen drücken sondern durch Köpfchen nutzen.  Also die Skizierbenen sinnvoll festlegen, die Reihenfolge der KEs so wählen, dass störende KEs später modelliert werden (wenn das geht), den Einfügemodus nutzen und im Skizzierer auf die Schattierung verzichten, damit man die notwendigen Kanten besser erkennen kann. Außerdem drehe ich bei solchen Skizzen meist das Modell etwas aus der Skizzierebene heraus, um die Platzierung der Skizze zu prüfen. HTH
Nachsatz: Wenn die Skizzier-Ebene schon vorhanden ist, dann kann man das Verbundvolumen nutzen, um das Material zu entfernen. Aber hier sollte dann besondere Vorsicht bei der Referenzauswahl walten, damit das Verbundvolumen-KE anschließend auch wieder löschbar ist.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
