  Schrägverzahnte Zahnräder in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Schrägverzahnte Zahnräder in Zeichnung darstellen (8179 mal gelesen)
Heiopeiko
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiopeiko an!   Senden Sie eine Private Message an Heiopeiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiopeiko
HP xw4400 workstation // Intel Core 2 DUO 6600 @ 2,4GHz, 3GB RAM // WinXP pro // NVIDIA Quadro FX 1500, 256MB // Pro/ENGINEER WF2, Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich diesmal mit der Suchfunktion nichts passendes finden können (hatt bisher immer prima geklappt und mir das erstellen neuer Beiträge erspart)
Es geht um die Darstellung von schrägverzahnten Zahnrädern in 2D, welche in der Schnittansicht dann so aussehen soll wie eine gerade Verzahnung. Gibt es dafür einen Kniff, oder wird das gepfuscht oder muss man den Umweg über ein zweites Modell mit gerader Verzahnung gehen? Oder stellt ihr Verzahnungen im Modell und der Zeichung eh nur gerade dar, auch wenn's sich um Schrägverzahnung handelt?
Danke schonmal für die Unterstützung und Grüße aus dem Westen :-)
Wyndorps
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiopeiko 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnrad_zeichnung.pdf
Etwas so richtig automatisch DIN-gemäß funktionierendes gibt es bisher nicht, da Pro/E in einer Zeichnung eben tatsächliches Volumen darstellt.
In meiner aktuellsten Version der Designtools (noch nicht veröffentlicht) habe ich mir zu den Verzahnungsmodellen ein zusätzliches Modul für Zeichnungsmodelle erstellt. Dieses lässt sich
a) in einem Einzelteil gemeinsam anwenden, d.h. 2D- und 3D-Modell übereinander. Damit können auch vereinfachte Darstellungen für 2D und 3D definiert werden. Leider lassen sich diese aber nicht (WF2) für die Teil-Zeichnungsableitung verwenden. Alternativ bietet sich hier das Unterdrücken/Zurückholen mittels Familientabelle an.
b) analog zu a) in einem Einzelteil anwenden mit vereinfachten 2D/3D-Darstellungen. Wird dieses Einzelteil in einer ansonsten leeren Baugruppe verwendet lassen sich die VDs durch Auswechseln vom Teil auf die BG übertragen. Die Zeichnungsableitung erfolgt dann auch für das Einzelteil aus der BG mit Wahl der VD=2D.
c) Verwendung in einem zusätzlichen 2D-Zahnrad, dass in der normalen Zusammenbau-Baugruppe zusätzlich eingebaut wird.
Alles nicht ganz optimal, aber immerhin mit vertretbarem Aufwand erreichbar, wenn die Grundmodelle (UDFs) weitgehend automatisiert sind.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 05. Nov. 2008 editiert.]
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Nov. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiopeiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es eine Lösung ab Wildfire 3!
