  Datei lässt sich nach Recovery nicht mehr lesen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datei lässt sich nach Recovery nicht mehr lesen (1670 mal gelesen)
KrickKrack
Sehen Sie sich das Profil von KrickKrack an!   Senden Sie eine Private Message an KrickKrack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute morgen wurde aus versehen, ein Verzeichnis gelöscht in dem meine *.drw und
*.prt-Dateien der letzten 2 Wochen lagen.
Ich konnte sie mit einem Recovery Programm (File Scavenger 3.2) wiederherstellen.
Nun lassen sich die Dateien aber nicht mehr öffnen.
Es kommt immer die Fehlermeldung:
Datei F:\ProE\**\**.prt.1 ist ungültig.
'F:\ProE\**\**.prt.1' kann nicht aufgerufen werden.
'**' kann nicht aufgerufen werden.
Die * stehen für den Ordner und Dateinamen.
Manchmal schließt sich ProE auch einfach ohne Ankündigung.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Wäre nicht so geil, wenn ich das alles neu machen müsste.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem auch schon mal.
Wenn Dein Sicherungsprogramm die Datein clusterweise wieder herstellt, kann es passieren, daß die Dateien nicht mehr den richtigen Inhalt haben weil z.B. einer der Cluster bereits mit neuen Daten überschrieben wurde.
Hier würde ich bei PTC einen Call aufmachen, mit der Bitte die Daten zu prüfen ob sie korrupt sind.
Wenn Sie es sind: Neu machen
Meike
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wurde die Datei möglicherweise nicht wieder korrekt hergestellt.
Ansonsten ist das aber kein Problem, denn Du hast ja eine aktuelle Datensicherung auf einem anderem Datenträger gemacht.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unbekannt verzogen:
... denn Du hast ja eine aktuelle Datensicherung auf einem anderem Datenträger gemacht.
Genau. Und bei einem Standard-Datensicherungskonzept, wie es in Firmen normalerweise üblich ist, ist Dir damit höchstens 1 Tag verloren gegangen. Hört sich doch besser an als 2 Wochen, oder?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesgt, laß die Dateien von PTC prüfen.
Wenn Du Glück hast, können die sie wieder reparieren.
Am idealsten wäre es, wenn Du noch die letzten Trail.txt hast.
Nach einer Rücksicherung kann sowas schon mal passieren.
ProE erkennt die Dateien nicht als vollständig und kann sie daher nicht öffnen.
Hast Du denn noch die alten Versionen, oder hast Du unglücklicherweise vor dem Absturz noch gepurged???
Dann kannst Du eventuell auf einen älteren Stand zurückgreifen.
Meike
