Thema: WF2 auf WF4 Upgrade (1110 mal gelesen)
ProeUserxxl Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.09.2008 Wildfire 2.0 / M280
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProeUserxxl
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProeUserxxl
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProeUserxxl
Zitat: Original erstellt von ProeUserxxl: Sicher legal... ...ist für unserer Firma! ;)
wenn Ihr einen Wartungsvertrag habt, dann lädst oder bestellst Du Dir einfach Deine Wunsch-Wochenversion und installierst oder lässt installieren. Wenn Ihr keinen Wartungsvertrag habt, forderst Du ein Angebot bei PTC oder einem Reseller an. Wie schon geschrieben, bestellst Du am besten auch gleich Anpassungen und Schulungen mit. Oder wie ist die Frage dann zu verstehen? Was genau möchtest Du denn wissen?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProeUserxxl
Wie Michael schon geschrieben hat, kannst Du Dir jederzeit eine aktuelle Version bei PTC herunter laden. Soweit ich weiß kommst Du auf die Downloadseite allerdings nur mit einem gültigen PTC Account. Laufen wird die allerdings erst, wenn man eine WF4 Lizenz hat. Mit Wartungsvertrag kannst Du einfach bei Deinem Händler anrufen und eine neue Lizenz beantragen. Ohne Wartungsvertrag bekomst Du erstmal keine WF4 Lizenz. In diesem Fall muß Du mit Deinem Händler ebenfalls in Kontakt treten. Man kann entweder die Wartung reaktivieren, oder auch komplett neu kaufen. Aber hier kann Dir nur Dein zuständiger Vertriebler Auskunft geben, welche Lösung für euch die beste ist. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProeUserxxl
Zitat: Original erstellt von ProeUserxxl: Gibt es eine "günstige" Möglichkeit von WF2 auf WF4 zu kommen. Kann man von PTC eventuell ein "Update" Downloaden.
Das solltest Du am besten Euren CAD-Admin fragen. Der weiß das nämlich. Ist sein Job. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
