  Suchen von kinderlosen Eltern im Modell
Autor Thema:  Suchen von kinderlosen Eltern im Modell (1165 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will gerade ein bisschen Modellpflege bei einem übernommenen Teil machen und will daher alle KEs, die im Laufe der Zeit gemacht wurden, aber keine Kinder mehr haben, sprich nutzlos sind, löschen.
Leider habe ich keine Suchfunktion gefunden (einschließlich Global REf Viewer), der es mir ermöglicht schnell und einfach alle KEs anzuzeigen, die keine Kinder haben.
Gibt es da irgend etwas, mit dem man das doch hinbekommt?
Alle KEs manuell herauszusuchen ist doch sehr mühsam
Danke für die Hilfe
Florian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lord_Ishmael:
... will daher alle KEs, die im Laufe der Zeit gemacht wurden, aber keine Kinder mehr haben, sprich nutzlos sind, löschen. ...
Wenn mann das lange genug macht, hat man irgendwann keine KEs mehr in den Modellen.
Aus diesem Grund haben vielleicht auch diese Funktion nicht in die Suche integriert. Man kann in der Suche nur im Bezug auf ein bestimmtes KE gesucht (was auch Sinn macht). Ansonsten hilft nur die Eltern/Kind-Info für die verdächtigen Elemente.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ModelCheck kann man z.B. Bezüge suche, die keine Kinder haben.
Aber wie Udo schon sagte: Wenn Du so vorgehst, wie Du es beschrieben hast, ist Dein Modelbaum ziemlich schnell leer
Denn ein Radius am Ende des Modellbaumes hat auch keine Kinder. Willst Du den dann einfach löschen
Meike
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich will nur z.b. Kopie-Flächen usw. entfernen.
Dass Radien, Fasen, Flächenverlängerungen usw. oft keine Kinder haben is mir schon klar.
Aber wenn ich nur jene KEs angezeigt bekomme, welche keine Kinder haben hilft das schon sehr...
Dass ich nicht wahllos KEs lösche versteht sich wolh von selbst.
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flo,
du kannst schon über das Suchen Menü nach Elternteilen suchen - Suche nach KE's | STATUS "Eltern/Kind" | Ist kein Elternteil von... | und als Referenz gibst du einfach den gesamten Modellbaum an, Häckchen bei Referenzobjekte einschließen nicht vergessen.
Die Ergebnisse müssen danach halt noch gewissenhaft ausgewertet werden - aber bei dir ja sicher kein Problem
Ist zwar nicht perfekt aber schneller als per Hand suche auf jeden Fall.
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha...
da is der Haken...
Hab ned gewusst, dass ich mehrere KEs auswählen kann...
Danke Stef...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shrek:
... und als Referenz gibst du einfach den gesamten Modellbaum an, Häckchen bei Referenzobjekte einschließen nicht vergessen. ...
  manchmal ist es so einfach und dabei steht doch dort, dass man auch mehrere KEs wählen kann
Nachsatz nach der ersten Freude: Das Ergebnis ist nicht befriedigend, da
  • bei Haken Ref.-Obj. einschließen und der Auswahl des kompletten Baumes nur das Standard-KS gefunden wird
  • kein Haken und alle ausgewählt, dann werden alle KEs gefunden
    Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
    Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
    � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
  • Anzeige.:
