  Definition Basismaße
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Zeichnungs - Praxis verschoben worden.
Autor Thema:  Definition Basismaße (10851 mal gelesen)
Banana
Sehen Sie sich das Profil von Banana an!   Senden Sie eine Private Message an Banana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Banana
Proe WF2
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bis jetzt noch nirgends wo was für mein Problem gefunden!!
"Basismaß od. "ideales Maß" od. "geometrisch ideales Maß" od. "Bezugsmaß" (rechteckig umrahmte Maße in Zeichnung) .... gibt es irgendwo eine Norm, die eine Definition zu diesen Bemaßungen beschreibt?? Müssen solche Maße bei einem EMPB vermessen werden?
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei geometrischen Toleranzen. Das Basismaß wird im Zusammenhang beispielsweise mit Positionstoleranzen verwendet. Es sind die Maße, die sich auf diese Toleranz beziehen und folglich auch geprüft werden müssen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür bist Du hier im falschen Forum.
Diese Frage paßt besser zur Zeichnungspraxis.
Ich verschiebe mal.
Meike
