  Isofont Breitenfaktor
Autor Thema:  Isofont Breitenfaktor (1625 mal gelesen)
Commodoreuno
Sehen Sie sich das Profil von Commodoreuno an!   Senden Sie eine Private Message an Commodoreuno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Commodoreuno
Windows XP, Wildfire 3.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Ich hätte da eine kleine Frage: Laut PTC ist es nicht möglich den Breitenfaktor der Isofont über die Notizeigenschaften zu Manipulieren. Jetzt würde es mich interessieren ob es nicht vielleicht doch möglich wäre den Breitenwert zu ändern indem man vielleicht eine der Font dateien (src, fnt,..) Manipuliert, es sei den es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Vielen Dank
Commodoreuno
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commodoreuno 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Suche bei PTC mit dem Suchbegriff "ISOFONT" brachte diesen Beitrag zu Tage.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Commodoreuno
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich auf PTC nicht zugreifen da mir die Zugangsdaten fehlen. Könntest du mir in Auszügen sagen was drinnen steht? Das wäre supper!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commodoreuno 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du dir wohl einen Account bei PTC einrichten müssen. Ein Veröffentlichen dieser Dokumente ohne die entsprechenden Berechtigungen (Urheberrecht) ist nicht möglich und wird auch durch die Moderatoren überwacht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commodoreuno 10 Unities + Antwort hilfreich
In der isofont.src
diesen Eintrag
fixed_width 1
ändern auf
fixed_width 0
Diese Datei kompilieren und die neue isofont.fnt Datei in den richtigen Ordner verschieben.
Arni
Commodoreuno
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Danke! Nur noch ein Frage wie kann ich diese Datei dann kompilieren?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Commodoreuno 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei (installationsordner_ProE)\i486_nt\obj\compile_font.exe im Befehlzeilen-Modus (dos-Fenster)
mit Angabe der Eingangs+ Ausgangsdatei ausführen:
compile_font isofont.src isofont.fnt
Arni
