  Linie beim drucken verschoben
Autor Thema:  Linie beim drucken verschoben (993 mal gelesen)
BugsBunny
Sehen Sie sich das Profil von BugsBunny an!   Senden Sie eine Private Message an BugsBunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine Zeichnung auf dem Schirm, bemaßte Ansichten und eine 3D Ansicht. Das Teil ist grob gesagt ein 4-Eckiger Klotz mit verrundeten Ecken und in jedem Eck noch eine Bohrung. Wenn ich jetzt drucke verschiebt es mir in der 3D-Ansicht eine Aussenkante. Auf einer Seite läuft die Linie tangential aus dem Radius - wie sie soll! Nur auf der anderen Seite läuft sie nicht mehr tangential rein sondern geht auf die Seitenlinie.
Egal ob ich die Ansicht dreh oder neu mach - die Linie will nicht dahin wo sie soll
Kennt jemand das Problem? Gibts einen Workaround oder hab ich jetzt halt Pech? Ist übrigens bei zwei Zeichnungen so, daß Pro/E selbständig beim drucken Linien verschiebt oder auch mal noch eine dazumalt....
Danke für jede Hilfe!
BB
mein Name ist Hase, ich weiss von nix
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du uns mal einen PDF-Ausdruck reinstellen?
Vielleicht tritt schon beim PDF der Fehler nicht mehr auf!?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
beim pdf stimmt alles. Anbei ein Bildchen. Schwarz pdf, die rote gemalte Linie ist, wies der Drucker ausspuckt.
BB
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BugsBunny:
Scheint also wohl an Deinem Drucker oder Deinem Druckertreiber zu liegen.
Möchtest Du uns verraten, wie Du auf welchem Drucker druckst?
Druckertyp?
M$-Printmanager oder Pro/E-Treiber?
Netzwerkdrucker oder lokal?
CAD.DE macht Spaß!
BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drucker ist Canon iR C3200 PS3
Windows Print Manager
Netzwerkdrucker
Das Problem tritt bei jedem auf, der diese Zeichnung druckt. Sonstige Zeichnungen werden richtig ausgedruckt, nur die zwei zicken.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Canon kann das gute Stück Postscript.
Habt Ihr es mal ohne M$-Printmanager versucht?
Also PS drucken und von Hand auf den Drucker schubsen?
CAD.DE macht Spaß!
BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok von Hand schubsen macht er auch richtig. Dann wirds wohl am Printmanager liegen.
Witzigerweise funktionierts mit WF4. Da funzt wohl die Zusammenarbeit mit WF3 manchmal nicht richtig.
Ich vermute mal, dann kann man auch nix machen oder?
Trotzdem danke für die Hilfe!
BB
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die Option
use_software_linefonts yes
in die entsprechende .pcf-Datei einzutragen.
no, yes
no — Der Plotter verwendet für Linien die der in Pro/ENGINEER verwendeten Linienart ähnlichste Linienart.
yes — Es wird genau die in Pro/ENGINEER verwendete Linienart geplottet, und zwar Punkt für Punkt, Strich für Strich und Lücke für Lücke.
Steffen
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Härtsfelder:
Versuch doch mal die Option use_software_linefonts yes in die entsprechende .pcf-Datei einzutragen.
Ich denke eher, er hat noch gar keine *.pcf-Datei und verwendet darum den M$-Printmanager!
Des Rätsels Lösung wird das Erstellen eines Pro/E-Plotters sein (Stichwort *.pcf-File) - das ist ähnlich wie PS-Datei erstellen und von Hand schubsen, nur deutlich komfortabler!
Guck mal in die Hilfe / Forumssuche und melde Dich, wenn Du nicht klar kommst!
CAD.DE macht Spaß!
Härtsfelder
CAx Systemadmin
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hab da wohl geschlafen
Steffen
