  Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (1788 mal gelesen)
Stefan Lohmann
CAx-Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Lohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Lohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Lohmann
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Zeichnungserstellung habe ich ein Problem: wenn ich eine Zeichnung einfügen will - Basisansicht - Feld "Zeichnungsansicht" - Ansichtstyp - da steht nur "Standartorientiert" und "Vorgabeorientiert", kein hinten, links, oben, rechts, ....
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Lohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt es diese Ansichten nicht in Deinem Teil/Baugruppe.
Man kann in der Zeichnung nur gespeicherte Ansichten aus dem Modell verwenden.
Verwendest Du keine Startmodelle?
Meike
Ach ja und bevor ich es vergesse: Herzlich willkommen bei uns.
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Stefan Lohmann
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!! Ich glaub ich habe die Lösung dank Deinem Hinweis. Hab das Startmodell selbst erstellt und einen Fehler dabei gemacht! Nochmal Danke!! Ebenfalls freue ich mich über die Neueinsteigerbegrüßung! Das ist das 3. Danke!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Lohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit der Studenten- oder der Vollversion?
Für die Studentenversion gäbe es nämlich eine kostenlose Version der StartUpTools. Da sind dann auch Startmodelle dabei, die schon alles beinhalten, was man so braucht.
Inkl. Einer DIN gerechten Zeichnungsumgebung.
Meike
Stefan Lohmann
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach das hier in einem Schulungszentrum. Nur dass hier keiner was mit ProE zu tun hat, eher mit CATIA (kann ich schon) und Inventor (kann ich auch schon). Ist `ne verzwickte Sache, ich bin für mich total selbst verantwortlich und das in der 4. Woche ohne gelernte Grundkenntnisse. Alles selbst beibringen müssen - mit Scripten und so.
Jedenfalls ist das eine Vollversion, mit der ich arbeite (um auf Deine Frage zurück zu kommen.
Winker
Sehen Sie sich das Profil von Winker an!   Senden Sie eine Private Message an Winker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winker
Wildfire 2 M210 und sonst gar nix
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Lohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
halbwegs schlechtes Schulungszentrum
sich selbst PrÖ beizubringen erfordert schon Ausdauer... Hut ab und weiterhin viel Spaß mit ProE
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Lohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir im Forum empfehlen in solchen Fällen eigentlich immer das Buch von Professor Wyndorps.
Meike
kremisch
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von kremisch an!   Senden Sie eine Private Message an kremisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremisch
Windows XP Version 2002, Intel Pentium 4HT,3.19 GHz,2.00GB RAM,NVIDIA GeForce 7300 LE
Pro/E Wildfire4
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Lohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne ganz behinderte Frage...
Wie kann man denn in der Zeichnung manuell eine Symmetrielinie in ein Bauteil legen???Komm da einfach nicht drauf
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Lohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen in unseren Forum.
Bitte klick Dich erstmal durch die Links unten in meiner Signatur.
Denn dann hättest Du
1. mit dem Suchbegriff "Symmetrielinie" herausgefunden, daß das in der Zeichnung nicht geht, bzw. man sich die Achse des Modelles zeigen läßt und
2. Deine Frage nicht in einem Beitrag zu einem ganz anderen Thema gestellt.
Also mach Dich bitte erstmal mit dem Forum und seinen wirklich wenigen aber wichtigen Regeln bekannt.
Und ansonsten noch viel Spaß bei uns, den kann man dann nämlich haben.
Meike
