Thema: Musteroption Standardmäßig von Bemaßung auf Richtung (431 mal gelesen)
Markau Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2007 Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander. Standardmäßig ist ja die Musteroption auf „Bemaßung“ eingestellt. Kann man die (config?) auch standardmäßig auf „Richtung“ umstellen. Ich möchte also, wenn ich etwas muster, gleich die Musteroption „Richtung“ eingestellt haben! Hoffe es weiß jemand eine Möglichkeit – schönen Tag noch
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markau
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markau
Zitat: Original erstellt von Markau: @Moderatoren: ...einer gelöscht werden...
war schon in Arbeit, als du diese Anregung geschrieben hast Beim Rest kann ich nur dem "dencer" zustimmen. Bei solchen Sachen helfen meist Mapkeys. Und als Admin bin ich sogar ein wenig froh, dass es nicht für alles eine config-Option gibt. Sonst müsste ich wahrscheinlich die Konfiguration bald wieder personenbezogen erstellen und wöchentlich projektbezogen ändern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
