  Entlastung in Abwicklung
Autor Thema:  Entlastung in Abwicklung (977 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Suche hab ich nichts gefunden
wie mache ich es das die Entlastung Trennung in Abwicklung dargestellt wird? bei tangentiale Kanten sichtbar werden die Linien zwar dargestellt aber die anderen auch die ich nicht für eine Schneidkontur brauche
bei anderem Entlastungstyp wirds ja dargestellt, bei Trennung aber nicht, hat hier vielleicht jemand einen Tip? Wäre dankbar dafür
Sebastian
Redox
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar auch nur Pfusch, aber ich habe die Entlastung auf Rechteck geändert und den Spalt auf das Mindestmaß von 0.1mm geändert. Dann sieht man auf der Zeichnung die Trennung und es sieht wie eine einzige Kante aus (zumindest, solange Du nicht gerade den Maßstab 10:1 nimmst )
Meike
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für den Tip
habs im mom noch mit dem guten alten AutoCAD nachgezeichnet *G*
Wär ein Verbesserungsvorschlag oder für was gibts dann Trennung wenn ich sie nicht sehe...
Sebastian
Redox
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst Du das Teil denn aus der Tafel schneiden? Lasern?
Auch ein Laser hat ja eine Schnittbreite und Deine gezeichnete Linie keine Richtung.
Kommt Deine Software damit klar, dass der Laser auf der gleichen Linie wieder zurück fährt, die er gekommen ist?
Kannst Du oder möchtest Du keine andere Entlastung verwenden?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal vorab: wir schneiden nicht bei uns im Haus
sondern geben nur dxf/dwg Konturen raus
Bis jetzt (2D) haben wir es immer so mit dem Strich gehandhabt
und haben nie Probleme damit gehabt
Gegenbeispiel wenn ich das dine mit LAser schneide ist der Spalt viel geringer
als wenn ichs mit Plasma rauasschneiden lasse da müsste ich immer vom maximalen ausgehen
wie gesagt bis jetzt nie ein Problem
Sebastian
Redox
