  Bemaßung und Achsen
Autor Thema:  Bemaßung und Achsen (935 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle, tgif :-)
Eine Frage: ich lasse mir in einer Zeichnungsansicht die im Modell erzeugte Achsen über zeigen/wegnehmen darstellen. Nun bemaße ich 2 der Achsen, welche zum Beispiel im Winkel von 15° zueinenader stehen. Wie kann ich es jetzt verhindern daß die Maßhilfslinien mir meine gesamte Achse überschreiben? ich weiß daß ich dann die Maßhilfslinien wieder zurückschieben kann, aber das kann ja bite nicht der richtige Weg sein :-)
Danke wie immer im voraus
Joachim "lvl 19 ingenieur" Zapf ggggggggggg
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joachzapf:
... ich weiß daß ich dann die Maßhilfslinien wieder zurückschieben kann, aber das kann ja bite nicht der richtige Weg sein :-)
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der einzige Weg, folglich auch der Richtige...
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Die Bemaßung von Achsen geht leider IMHO immer bis zum Schnittpunkt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmpf.... habe es befürchtet....
..........heeeee wo sind die positiven Antworten ggggggggggggggggggggggggggg
u's sind verteilt, wie immer ganz vielen Dank für Eure Mühe
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
...heeeee wo sind die positiven Antworten ...
Wenn's Dir nur darum geht:
Heute ist Freitag...
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Heute ist Freitag... :D
Für die Antwort würde ich fast einen Zehner springen lassen, wenn die Dinger sich leichter verdienen lassen würden.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere waren nicht so geizig...
Gruß Frank
