  Seiten Parameter
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Seiten Parameter (887 mal gelesen)
lpeschechonow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lpeschechonow an!   Senden Sie eine Private Message an lpeschechonow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lpeschechonow
Windows XP 64
Pro/Engineer Wildfire 3 (M160)
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab da ein kleines Problem, möchte in der Stückliste Seitennummer anzeigen lassen.
Die vergebe ich im .drw als String "&blatt_nr", wie bekomme ich diesen Parameter in meine
Stückliste?
Geht es überhaubt, da der Parameter ja nicht im .prt und .asm sondern nur im .drw steht?
Danke für eure hilfe in voraus.
Gruß Leonid
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es doch die ProE Standard-Zeichnungsparameter
¤t_sheet
&total_sheets
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 24. Okt. 2008 editiert.]
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi das ist ja in Ordnung,
wie bekomme ich diesen Parameter in die Stückliste?
Gruß Leonid
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lpeschechonow:
Gruß Leonid
Verstehe die Frage nicht ganz..., natürlich, indem du ¤t_sheet als Notiz platzierst, ggf. in einem dafür vorgesehenen Tabellenfeld.
Gruß Frank
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar,
nur wie komme ich zu der Funktion "¤t_sheet"
In der Zelle, rechte Maustaste:
Berichtssymbol finde ich dieses nicht.
Gruß Leonid
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden genannten Zeichnungsparameter dienen dazu, die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtzahl der Zeichnungsblätter im Schriftfeld anzuzeigen.
Die Parameter werden im Format in das Schriftfeld eingetragen.
Dies ermöglicht nicht die Funktion, dass in der Stückliste angegeben wird, dass ein bestimmtes Teil auf Blatt 2 zu sehen ist. Kann es auch gar nicht, weil es vielleicht auch auf Blatt 1 zusätzlich dargestellt ist.
Hätte man mal die Online-Hilfe von Pro/E genutzt und nach den beiden Zeichnungsparametern gesucht (nachdem sie genannt wurden), ständen die Informationen schon längst zu deiner Verfügung.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
Brauch für mein Übersichtsblatt alle Zeichnungsnummer mit Seitenanzeige, muss ich die dann wirklich von Hand eintragen,
das ist doch nicht euer ernst. Für was vergebe ich dann den Parameter, kann doch dann direckt in das
Kästchen die Blattnummer eintragen oder?
Hab für jeden Part eine Zeichnungsdatei (wenn nötig zwei Zeichnungsdateien) wo ich die Parameter definiert habe.
Kann ich wenigstens eine Spalte in der Stückliste als Text definiere, damit ich nur die Seiten von hand eintagen muß?
Gruß Leonid
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mal mit asm.mbr.blatt_nr im Wiederholbereich versuchen. Das geht natürlich nur, wenn der Parameter in den Teilen definiert ist.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
lpeschechonow
Windows XP 64
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi U_Suess,
hab es jetzt also nochmal versucht und es funktioniert nicht,
weil er bei diesem ausdruck immer im Modell den Parameter sucht und nicht in .drw.
Da aber einige Parts 2 drw`s haben kann ich die Blattnummer Parameter
nicht im Modell vergeben.
Gruß Leonid
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpeschechonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonid,
leider bist du noch nicht sehr lange in diesem Forum unterwegs. Es fällt mir also sehr schwer, deinen Kenntnisstand einzuschätzen. Sollte ich mit folgenden Worten nicht richtig liegen, dann bitte ich schon mal um Verzeihung. Die Worte sind auf keinen Fall böse gemeint.
Anhand der Beiträge (wie füge ich ein Bild ein, wie richte ich den Drucker richtig ein, wie bekomme ich die Sortierung in der Stückliste hin) nehme ich mal an, dass du bzw. die Firma in der du arbeitest noch nicht so lange mit Pro/E (oder vielleicht sogar generell mit 3D) unterwegs sind. Vielleicht hat man euch vor der Einführung nur die ganzen Vorteile eines parametrischen Systemes aufgezählt und geschwärmt, wie gut und schnell und effektiv sich damit arbeiten lässt. In der Zwischenzeit habt ihr sicher dann schon mitbekommen, dass so ein mächtiges 3D-CAD-Programm auch ein oder zwei Nachteile haben kann, vor allem wenn man an der gewohnten Arbeitsweise nichts ändern möchte.
Ich finde es auch sehr gut, dass man mit wenigen Mausklicks eine Stückliste auf der Zeichnung hat und diese sich auch noch automatisch aktualisiert. Leider ist damit aber manche Sache auch nicht mehr oder nur sehr schwer umsetzbar.
Den Wunsch, den du in deiner Frage dargestellt und so nach und nach präzisiert hast, kann man IMHO nicht parametrisch umsetzen. Es kann natürlich durchaus sein, dass ein PTC-Programmierer in den Tiefen von Pro/E doch eine Funktion hinterlegt hat, die das ermöglichen kann. Aber in der ganzen Zeit, in der ich mit Pro/E arbeite, habe ich sie noch nicht gefunden. Vielleicht sind da andere wissender, weil ich mich mit solchen Sachen noch nicht intensiv auseinander setzen musste. Ich käme aber auch gar nicht auf die Idee, eine solche Sache umsetzen zu wollen.
Ich würde in dem Fall evtl. noch einmal mit dem Dienstleister das Gespräch suchen und ihn bitten, sich die Arbeitsweisen in der Firma anzusehen und die Umsetzbarkeit mit Pro/E zu prüfen. Dies hätte man zwar vor der Anschaffung tun sollen, aber manche Verkäufer sind eben recht überzeugend. Leider müssen sie es meist nicht ausbaden.
Noch eine kurze Erklärung, warum in der Zeichnung nicht die Parameter aus der anderen Zeichnung parametrisch übergeben werden können. Nur die Zeichnung alleine weiß, welches Zeichnungsmodell in ihr enthalten ist. Die Information wird nur dort abgelegt. Die Teile wissen nicht, in welchen Zeichnungen sie dargestellt sind. Diese Zugehörigkeit kann man nur mittels eines Datenverwaltungsprogrammes nachvollziehen oder mit dem "Find my mother"-Tool. Somit können auch keine Informationen einer Zeichnung in einer anderen dargestellt werden, ohne die Zeichnungen zu vereinen.
