  Darstellen einer Montagesituation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Darstellen einer Montagesituation (1747 mal gelesen)
PPellaton
Sehen Sie sich das Profil von PPellaton an!   Senden Sie eine Private Message an PPellaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPellaton
Wildfire 2.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Zusammenbauzeichnung erstellen auf der auch die Montagesituation dargestellt wird. Im 3D-Zusammenbau dürfen jedoch nicht alle Teile Sichtbar sein, da diese in einem anderen Subassembly schon vorhanden sind. Ist sowas in ProE möglich?
Grüsse
Patrice
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Folienbaum im Modell ist nicht synchron zum Folienbaum in der Zeichnung.
Also einfach im Modell alles ausblenden, was nicht zu sehen sein darf und in der Zeichnung ganz einfach diese Folie darstellen.
Patrick
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan fällt mir dazu das Arbeiten mit Familientabellen ein. Mach dir ne Tabelle für deine BG, Variante 1 mit Montagesituation, Variante 2 ohne Montagesituation. Auf der Zeichnung kannst du dir dann beide Modelle darstellen lassen.
Evt. bringt auch das Arbeiten mit vereinfachten Darstellungen was.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Ben
EWcadmin
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir auch mal Gedanken über snapshots machen. Damit kann man ebenfalls verschiedene Montagesituationen einer Baugruppe auf der Zeichning darstellen (Explosionsdarstellunmgen). So kann man evtl. auf die Familientabellen verzichten.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten geht das mit Pro/PROCESS for Assemblies (p4a). Solltet Ihr so eine Lizenz haben dann kannst Du die Montage(Prozess) unabhängig von Deiner Konstruktion dokumentieren - in 3D und in 2D. Du musst nur dass entsprechende Assy referenzieren, der Rest läuft über Explosionszustände mit allen Zusatzfunktionen...
Du kannst pro Arbeitsschritt auch noch Werkzeuge/Vorrichtungen dazu bauen...
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 22. Okt. 2008 editiert.]
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Einführung findest du auf der PTC Seite unter:
"Information zu PTC; Bevorstehende Events; Tips & Techniques Webcasts; Pro/PROCESS for Assembly, Montagedokumentation"
oder direkt: http://download.ptc.com/mkt/proprocess_for_assembly.wmv
Reiner
