  Biegeaufmaß bei allen Bauteilen gleichzeitig ändern
Autor Thema:  Biegeaufmaß bei allen Bauteilen gleichzeitig ändern (1656 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Baugruppe mit ca. 1500-Einzelteilen. Davon sind ca. 150 Blechteile.
Diese Blechteile sind schon fertig konstruiert, doch leider wurde während der Konstruktion nicht auf eine Biegetabelle verwiesen.
Im Nachhinein müsste man jetzt jedes Teil öffnen und jede einzelne Biegung auf die Biegetabelle verweisen.
Der Aufwand wäre natürlich enorm.
Meine Frage diesbezüglich wäre nun:
KANN MAN MEHRERE EINZELTEILE (die Biegungen) gleichzeitig einer Biegetabelle zuweisen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Systeminfos:
Software:
Pro-E Wildfire 2.0
Windows Vista Home Pro und Windows XP Pro mit Service Packs 1-3<P>Hardware:
2X Intel Core 2 Duo (wie quat 15.2 Ghz)
500 GB
NVidia GeForce 8800M GTS 512 MB
3072 MB Ram
20.1 Zoll
1680 x 1050 Pixel WSXGA+
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall brauchst du nicht, wie von die angedeutet, jeder einzelnen Biegeung das Biegeaufmaß zuweisen.
Es genügt, dem Teil als solches eine Biegetabelle zuzuweisen, die einzelnen Biegungen greifen dann alle automatisch darauf zurück, falls nicht etwas anderes definiert wird.
Natürlich entbindet dich das nicht davon, alle ca. 150 Teile zu öffnen und die korrekte Biegetabelle zuzuweisen.
Ob sich das umgehen lässt, und wenn ja, wie, kann ich dir leider nicht sagen.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann man solche Änderungen nicht in Baugruppen für eine große Anzahl von Teilen ändern.
Allerdings gibt es hilfreiche Programme, die solche Aufgaben übernehmen. Eines davon ist SpekanBatch.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
xam0560
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wäre OK.
Aber wenn du mir noch sagen koentest wie ich einem "EINZELTEIL" eine Biegetabelle zuweisen kann, wäre ich dir dankbar.
Systeminfos:
Software:
Pro-E Wildfire 2.0
500 GB
3072 MB Ram
20.1 Zoll
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
#Editieren #Einstellung#Blech #Biegeaufmaß #Biegetabelle
Biegetabellenzuordnung ist über #Info #Blech checkbar
alternative Modelchk
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
xam0560
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
GRUß
Systeminfos:
Software:
Pro-E Wildfire 2.0
500 GB
3072 MB Ram
20.1 Zoll
