  Explosionsdarstellung verschwindet
Autor Thema:  Explosionsdarstellung verschwindet (709 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ja aller Guten Dingen drei sind hier Problem Nr. 2
Wenn ich im Modell in die Schnittdarstellung wechsle, verschwindet meine Explosionsdarstellung.
Der Eintrag ist zwar noch da, aber die zu verschiebenden Teile verschwinden aus der Liste des Ansichtsmanagers
Das Problem hab ich erst seit Wildfire3
Weiß jemand was ich falsch mache?
Edit:
scheint nicht am Querschnitt zu liegen, sondern dass die Explosionsdarstellung nicht gespeichert wird.
Muss wohl ne Neuerung von WF3 sein
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 21. Okt. 2008 editiert.]
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit Schnittdarstellung einen Querschnitt.
Hast Du für den Querschnitt ev. Referenzen genommen, die nur im zusammengebauten Zustand "gültig" sind?
Hast Du den Explosionszustand auch gespeichert?
Falls es sich dabei um einen Baugruppenmaterialschnitt handelt, kann man diesen nur im zusammengebauten Zustand erzeugen.
Wenn der Explosionszustand aber gespeichert wurde, kann man diesen nach der Schnitterzeugung wieder aktivieren.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe festgestellt, dass die Explosionsdarstellung nicht mitgespeichert wird, der Eintrag bleibt zwar vorhanden, das ist aber auch alles.
Keine Ahnung wie ich Proe das beibringen soll, dass der sich die Positionen der Einzelteile merkt.
Mit dem Schnitt war nur ein Zufall, ich habe ja sozusagen die Explosionsdarstellung verlassen und bin in einen anderen Ansichtsmodus gewechselt, beim Zurückkommen wars weg.
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise liegts daran: wenn Du nach deinem Explosionsnamen noch ein eingeklammertes Pluszeichen hast, wurde dein Explosionszustand noch nicht gespeichert. Du musst diesen noch mit "RMT - Speichern" bestätigen.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, an das + kann ich mich erinnern, danke...
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, was das bei WF2 noch anders
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
... Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, was das bei WF2 noch anders
Verträgst du die volle Wahrheit  Es trügt dich.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
