 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Schwabbelscheibe (737 mal gelesen)
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005 WF4
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich WF4 eine Skizze in XY erstellen, die in Z eine Sinus Funktion darstellt. Sinn und Zweck ist die Konstruktion einer Schwabbelscheibe. Wäre schön, wenn ihr eure Antworten für einen Anfänger formulieren könntet. Bin in Pro E noch nicht so fit. Danke Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Ich kann mir das Ergebnis zwar noch nicht so ganz vorstellen, aber mal ein Lösungsansatz für Deine "Schwabbelscheibe". Du zeichnest auf XY eine Kurve mit der für diese Richtung notwendigen Form. Dann zeichnest Du senkrecht dazu auf YZ Deine zweite Kurve (oder erzeugst Sie über einen Graphen). Nun markierst Du beide Kurven und gehst auf #Editieren #Schneiden Jetzt wird eine dritte dreidimensionale Kurve erzeugt. Was passiert: Stell Dir vor du erzeugst durch beide Kurven jeweils eine Fläche. Dort wo die beiden Flächen sich schneiden entsteht die neue Kurve. Manchmal sind die guten alten Methoden vom Zeichenbrett doch noch die besten Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 UG NX1/NX2/NX3 ProE 2001/WF1/WF2 SW 2006 SE V12-V19
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mick77
Am besten wie bereits erwähnt über eine Kurve aus Gleichung. Könnte dann etwa so aussehen, wie im Anhang. [Mist zu langsam] kleiner Tipp noch: bei runden Dingen bietet sich ein zylindrisches Koordinatensystem an [Diese Nachricht wurde von Roukie am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
