  Windchill: auch Namen anzeigen lassen
Autor Thema:  Windchill: auch Namen anzeigen lassen (702 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Gibt es einen Weg, sich in ProE im StrukturBaum nicht nur die Teilenummern sonderen auch die Namen anzeigen zu lassen?
Bei größeren Baugruppen wäre es doch schön zu wissen das 123456789.prt ein Sechskanntschraube M8x50 ist oder ähnlich.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du fügst Dir einfach im Modelbaum von ProE die Spalte mit dem Modellparameter ein, welcher diese Information enthält.
Meike
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Problem gelöst: unsere Admins hatten schon ne kleine .cfg gemacht, die die Namen dahin zaubert, Hab ich mir in nen kleinen Mapkey reingemacht.
[Diese Nachricht wurde von mclalin am 14. Okt. 2008 editiert.]
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias!
Die cfg.pro darf ich leider nicht ändern.
Ich will auch gar nicht immer die Namen haben, nur manchmal, wenns unüberschaubar wird.
Der Mapkey reicht aus...
