  Notiz bei gleichen Bauteilen anzeigen?
Autor Thema:  Notiz bei gleichen Bauteilen anzeigen? (430 mal gelesen)
cobra-s
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cobra-s an!   Senden Sie eine Private Message an cobra-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in der Ausleitung meine Notizen, die ich den Bauteilen zuvor hinterlegt habe anzeigen lassen will, z.B. mit dem Button „Alle Anzeigen“, dann wird nur eine Notiz angezeigt, obwohl ich zwei oder mehrere gleiche Bauteile in der Ansicht habe.
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, damit alle Notizen auch an den doppelten Bauteilen angezeigt werden?
cobra-s
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ist es so von PTC gewollt, dass nur einmal die Notiz dargestellt wird.
Kann man das wirklich nicht umgehen?
Ich habe bemerkt, dass wenn ich mehrere Blätter habe, die Notiz sogar nur auf dem ersten Blatt erscheint und die folgenden Blätter leer (Notizfrei) bleiben.
Die Lösung mit dem „&....:att_mdl“ ist gut aber leider nicht mehr bei mir durchführbar, da ich 500 Notizen löschen müsste und 500 neue mit „&....:att_mdl“ erstellen müsste.
Wäre dankbar für eine komfortable Lösung…
cobra-s
