  3D Notiz nur EINMAL pro Komponente ?
Autor Thema:  3D Notiz nur EINMAL pro Komponente ? (1108 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte meine Teile per 3D Notiz uaf der Zeichnungsansicht kennnzeichnen, da sie alle gleich aussehen.
Stücklistenballon mit Parameter kommt nicht in Frage, da die Verteilung auf jedes Teil zu aufwändig ist.
Jedes Teil soll eine eigene Kennzeichung haben.
Also erzeuge ich 3D Notes (Anmerkungen) in den Teilen die den Parameter "Artikelnummer" zeigen und das Teil in der Ansicht kennzeichnen sollen.
Die 3D Notiz in der Zeichnung wird mit zeigen/wegnehmen für ein Teil aber nur EINMAL angezeigt.
Kommt das gleiche Teil nochmal in der Baugruppe vor so erhält diese keine Notiz.
Woran liegt das ?
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 30. Jul. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass über zeigen/wegnehmen alle Elemente nur EINMAL dargestellt werden. Das hat auch so seinen Sinn. Bemaßungen werden ja auch nur einmal dargestellt. Über zeigen/wegnehmen stellst du GEZEIGTE Elemente dar. Keine ERZEUGTEN. Wenn du eine Notitz mehrfach verwenden möchtest, dann musst du diese über den Befehl NOTIZ in der Zeichnung erzeugen.
Solltest du diese selbe Notiz mehrfach benötigen, dann hilft in diesem Falle ein Mapkey.
Ich hoffe, du kannst mit diesem Vorschlag was anfangen.
Gute Nacht.
Patrick
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jul. 2008 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst Du diesen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010770.shtml#000006
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Teile flexibel einbauen.
Arni
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 31. Jul. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so gehts denke ich.
Notizen erzeugen in der Zeichnung wie creative2005 meinte und Zusatz &....:att_mdl in der Notiz dazu - Danke für den Link anagl
Ist mir locker 10 U's Wert
