  Start Up Tools Client startet nicht immer
Autor Thema:  Start Up Tools Client startet nicht immer (2283 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 14. Okt. 2008 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mein Pro/E verweigert mir gerade in Zusammenarbeit mit den STools beharrlich den Dienstantritt am frühem Morgen mit angehängter Fehlermeldung. Der Startup Tools 2007 Client kommt nicht sehr weit.
Gestern Abend habe ich alles wie gehabt beendet, an configs oder ähnlichen Sachen habe ich nicht rum gefummelt. Wer weiß Rat?
Ach und, während ich dies schreibe ist die Zeit auf 6:00 Uhr gesprungen, siehe er will wieder. Also scheint da ja wirklich irgendein Backup zu laufen, oder?
Hat das was mit unseren Firmeninternen Backups zu tun oder sind das Einstellungen die man über den Startup Tools Konfigurator vornehmen kann?
Wünsche einen schönen Tag, Ben
[Diese Nachricht wurde von Onkel Ben am 14. Okt. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onkel Ben:
In den Konfigurationen der StartupTools 2009 kann man die Wach-Zeit einstellen - wahrscheinlich beginnt die bei Dir um 6.00 Uhr.
Fazit: Umstellen oder länger schlafen!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Wenn Du das AdminTool startes (Oben in der Symbolleiste vom Konfigurator)
kannst Du unten die Start- und Endzeit der Datenbank eintragen.
Frag am besten nach, von wann bis wann bei Euch die Datensicherung läuft.
In dieser Zeit sollte die STools Datenbank nicht laufen, damit sie mitgesichert werden kann.
Oder Du fängst einfach später an.
Meike
Onkel Ben
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
jupp, das ist der richtige Weg. Habe auch grade nochmal die Hilfe der Stools durch gerüffelt, da steht das auch drin. An den Admin Tools kann ich mich momentan noch nicht vergreifen, da fehlt mir ein Passwort  Aber wenn unser Admin von seiner Dienstreise zurück ist, werde ich ihm das gleich als erstes auf den Tisch werfen.
Denn immerhin gilt hier: Wer eher kommt, kann später gehen. Oder so.
Vielen Dank und viele Grüße, Ben
