  Gibt's was neues an der Schlepptop-Front?
Autor Thema:  Gibt's was neues an der Schlepptop-Front? (1841 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/Fis!
Gibt's was neues an der Schlepptop-Front? Ich überlege gerade mein
in die Jahre gekommenes (_edit an M70 (nicht M90) (_edit aus) durch was frischeres zu ersetzen.
Ganz konkret probiere ich mich zwischen Dells Precision T6300 und
dem HP 8710w zu entscheiden.
Beide ähnlich ausgestattet (core2duo T9500, 4GB, 200Gb HDD, Quadro 3600M,
17" mit 1920x1200er Auflösung) und auch preislich in etwa gleichauf.
Habt ihr Tips für mich?
Was habt ihr so im Einsatz?
Schöne Grüße!
Felix
-->  X  <-- Hier Bohren für neuen Monitor
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 07. Okt. 2008 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Kollegen und ich fahren sehr gut mir unseren HP Notebooks. Vor allen Dingen laufen sie bei gesetztem 3GB Switch nicht heiß.
Meike
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
ups... Ich wollte dir doch was schicken... Kommt per Mail...
Aber zur Sache: welche HPs habt ihr denn (also welche Ausstattung)?
Da ist ja gerade auch was im Angebot bei euch...
Schöne Grüße!
Felix
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe aktuell den nw9440, siehe Profil.
Die meisten Kollegen habe das etwas kleinere Modell (Nummer weiß ich gerade nicht).
In den nächsten Wochen werde ich eine 64bit Maschine bekommen. Welches Modell genau wurde noch nicht kommuniziert. Es wird aber das ganz aktuelle von HP sein (ich habe das was von 18'' Display munkeln gehört)
meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Ich habe meinem Vater grade ein 8710w ausgesucht und installiert und durfte somit auch 14 Tage damit spielen:
Schönes Gerät, anständig verarbeitet, gut ausgestattet, gutes Display und mit der 3600er Grafik und 4 GB Ram auch wirklich flott!
Das wäre grade auch meine erste Wahl wenn ich mir was aussuchen dürfte.
Am besten gleich noch eine Dockingstation, Maus, Tastatur und einen großen TFT dazu - dann braucht man (je nach Leistungsbedarf) nicht unbedingt zusätzlich eine Workstation.
Fürs CAD habe ich Windows XP x64 installiert und zur Not kann man über einen Bootmanager das "normale" XP starten um x64-inkompatible Software laufen zu lassen.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe seit einer Woche auch einen 8710w, allerdings mit der 1600er Quadro und dem älteren T7500. Trotzdem: Empfehlenswert!
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch die nw9440 (allerdings noch mit Core Duo und nicht mit Core2 Duo Proz. => 32bit) und bin eigentlich zufrieden.
Ich habe mich letztens auch mal mit der Option eines neuen Gerätes beschäftigt und bin zu dem Schluß gekommen, das die neuen Modelle z.Zt. keinen nennenswerten Vorteil bieten.
DX10 Grakas sind im CAD-Bereich nicht nötig (Unterstützt Pro/E inzwischen schon D3D ?), die Prozessorleistung bringt noch nicht wirklich mehr Power, den Speicher kannst Du günstig selber auf 4GB aufpusten....
Das Einzige, was mich interessieren würde wäre entweder ein RAID-System oder eine der neuen superschnellen SAS-2,5" Platten => sprich höhere HD-Performance....
Ich persönlich würde noch ruhig mit der M90 (nw9440 und M90 sind weitgehend identisch) weiterarbeiten und in Ruhe abwarten. Alles andere ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Geldverschwendung
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei DELL gibt's 'ne  neue Generation. Jetzt sogar mit Zahlenblock. Das Gerät sieht sehr edel aus und die Prozessoren können sich auch sehen lassen.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 07. Okt. 2008 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 07. Okt. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Na, das sind ja mal ein paar nette Antworten...
Statt dem M90 habe ich tatsächlich "nur" ein M70...
Da habe ich mich wohl vertippt. Trotzdem danke Charly für
deine doch gar nicht so unrealistische Darstellung.
Die neuen Dell M6400 sehen schon klasse aus, muss ich zugeben.
Und bisher ist mit meinem M70 auch fast gut gegangen.
Super finde ich gerade auch so Details wie die beleuchtete Tastatur.
Das ist bestimmt hilfreich, wenn mal der Strom ausfällt...
Mal im Ernst. Ich denke, dass ich dieses mal eher HP den Vorzug
geben werde. Zum 8710w gibt's ausreichend Testberichte und
Erfahrungswerte. Ausserdem ist es preislich ganz interessant.
Werde demnächst mal melden, was draus geworden ist.
Danke euch allen für eure Tips!
Schöne Grüße!
Felix
Charly Setter
erstellt am: 07. Okt. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Preis aber auch.
Liegt aber ähnlich wie der für die M50 anno 2003. (Natürlich jeweils brauchbare Konfigurationen vorausgesetzt  )
Aber wahrscheinlich kann man den auch als Heizung verwenden mit dem Core2 Extreme
CUSee You
Lucian Vaida
erstellt am: 07. Okt. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis auf die etwas zu weiche Tastatur ist der HP 8710w OK.
Lucian
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe als Laptop einen HP 8710w und bin sehr zufrieden -
sehr schnell, stabil und meine Anwendungen laufen darauf sehr gut.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das neuste am Markt stellt im Moment wohl wirklich der DELL Precision M6400 dar, zumal wenn 64-bit interessant ist auch mal wirklich dick Arbeitsspeicher reingeklopft werden kann (max. 16 GB) und es auch einen Quad-Core Prozessor als Option gibt. Insofern ist dies in meinen Augen so ziemlich das erste Notebook-System, welches auch für anspruchvollere Anwendungen wie FEM, DMU, etc. geeignet ist. Und dies ohne bei der Leistung große Abstriche in Kauf nehmen zu müssen.
Auch schön ist das DELL endlich, wie es HP ja schon lange macht, einen richtigen Nummernblock bei der Tastatur verbaut hat.
www.dps-software.de
Tech vs. Tech!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Anmerkung für Später-Leser:
Zum Thema Dualcore / Quadcore siehe auch hier.
CAD.DE macht Spaß!
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
gibt übrigens wirklich was neues...
Nennt sich "HP 8730w" und kommt lecker im November zu mir...
(C2D-T9600, 4GB, 320GB, FX2700M, 1920x1200er Display)
Irgendjemand muss ja das Testen unter realen Bedingungen
mal anfangen...
Ich halte euch auf dem Laufenden -
Danke nochmal für eure Posts!
Felix
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool!
Brings auf die PTCworld mit, dann testen wir das gleich mal!
CAD.DE macht Spaß!
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn's bis dahin da ist: ja logggisch...
Grüße nach Heilbronn...
Felix
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/Fis,
wollte nur mal kurz Bescheid geben: habe jetzt ein HP8730w...
Nach grossen Problemen bei der Installation konnte ich es heute
endlich ordentlich zum Laufen bekommen...
Solltwet ihr mal Probleme mit einem Grafiktreiber haben, der einfach
nach Lust und Laune tut oder eben nicht tut, schaut euch doch mal die
Optionen zum /3GB-Switch an... Hat mich auch gehelft...
Jetzt läuft das Ding jedenfalls mit allem drum und dran und ich beginne,
mich darüber zu freuen!
Schöne Grüße!
Felix
Fabian Industrie-Design
