Thema: Mittelpunkte von Radien darstellen (2776 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Susii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2008 Pro-E WF2
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Wir haben keine dwgs sondern drws. Es handelt sich schliesslich um ProE, nicht um AutoCad. Aber nun zum Thema: show_axes_for_extr_arcs - Yes/no - Für alle extrudierten Kreisbögen werden Achsen erzeugt. Diese Achsen erscheinen aber nicht automatisch auf der Zeichnung sondern muss wie alle Achsen über Zeigen/Wegnehmen eingeblendet werden. Mit ist keine Option bekannt, die Achsen für Radien erzeugt, die mittels Radientool erstellt wurden. Das ganze macht in meinen Augen auch keinen Sinn. Bsp: Man nehme einen Würfel und runde eine Kante ab. Die Lage der Achse ist eindeutig. Was passiert aber, wenn man alle Kanten einer Fläche abrunden will? Wie soll die Mittellinie aussehen? Je Komplizierter die abzurundende Kontur wird, je weniger macht eine automatische Achse Sinn. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
@Susii: Eine Bitte: Für ein neues Thema bitte immer einen neuen Thread aufmachen. Es wird sonst schnell unübersichtlich für diejenigen, die hier im Forum die Suche benutzen. In Deinem Fall bedeutet das: Es sucht jemand nach Außengewinde, bekommt aber den Beitrag für "Mittelpunkte von Radien darstellen" angezeigt. Da leißt er dann nicht weiter und schimpft über das schlechte Suchergebniss. Zu Deinem Problem mit dem Außengewinde: Hast Du mal nachgeschaut, ob das Gewinde auf einer Folie liegt, die evtl. ausgeblendet ist? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
