 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Inneo Startup Tools 2009 - Einzelplatzinstalltion (3833 mal gelesen)
Rien777 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 07.10.2008 Windows XP Professional SP3 x86 Acer Aspire 6930g 2x2,0GHz Intel Centrino 3GB DDR2 256MB GeForce 9300M GS<P>WF4M40 Startup Tools 2009
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich die letzten Tage durch die Suche gearbeitet, jedoch zu meinem Problem nichts gefunden. Ich soll im Betrieb testweise die Startup Tools auf einem Rechner installieren und einrichten. Bei der Installation wird ja ein Netzlaufwerk eingerichtet, über das die Konfiguration im Netzwerk bereit gestellt wird. Dieser Rechner ist jedoch nicht am Netzwerk angeschlossen, so dass dieses Vorgehen nicht funktioniert. Habe auch keine Einstellung gefunden, um bei einer Einzelplatzinstallation direkt auf ein Verzeichnis verweisen zu können. Die Systeminfo werde ich ausfüllen, sobald ich wieder in der Firma bin. Habe gerade Urlaub.
Gruß, Rien
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rien777
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rien777
Du gibst bei der Installation trotzdem den Buchstaben des Laufwerkes an. Oder änderst es nachträglich wieder im Konfigurator. Man kann auch Netzlaufwerke auf den eigenen Rechner verweisen lassen. So sind alle unsere Laptops installiert, denn wir müssen ja auch mir Einzelplatzlizenzen arbeiten, da wir ständig unterwegs und somit nicht im netzwerk sind. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! So habe ich es auch schon versucht, jedoch zeigt der Startup Client dann an, dass zB das Data-Verzeichnis, das ja dann auf diesem Netzlaufwerk liegen soll, nicht vorhanden ist. Auch die Einstellungen werden nicht in ProE übernommen. Habe bei der Installation die Voreinstellungen gelassen (also Netzlaufwerk P: und Ports 85 und 9988) und eben die Pfade für Dataverzeichnis usw. angepasst. Gruß Rien
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rien777
Arbeitest Du an einem Notebook? Hast Du gar kein Netzwerk angeschlossen? In diesem Fall musst Du MEDIASENSE deaktivieren um Netzlaufwerke auf Dich selbst zu verbinden: Start, ausführen, regedit: HK_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Neuen REG_DWORD-Wert hinzufügen: DisableDHCPMediaSense 1 (1=True, 0=False) ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, das hört sich gut an. Ich denke, darin liegt auch das Problem, da das Netzlaufwerk auch im Explorer nicht angezeigt wird, was ja der Fall sein müsste, oder? Ich arbeite an einem Desktop-PC, der nicht mit einem Netzwerk verbunden ist. Danke nochmal für die schnelle Hilfe. Werde das gleich ausprobieren, wenn ich wieder in der Firma bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe das gestern probiert. Es klappt jetzt. Sehe das Netzlaufwerk im Explorer und kann auch Pro/E über die Startup Tools starten. Er fragt nur, ob ich den UNC-Pfad verwenden möchte, weil das Netzlaufwerk nicht verbunden werden konnte. Klappt aber. Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
