  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1850 mal gelesen)
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Stückliste
Ist es möglich mit irgendeinem Symbol ein „Entweder-oder-Abfrage“ zu erstellen.
Ich möchte nämlich, dass eine Spalte entweder den einen oder den anderen Parameter ausgibt. Je nachdem wo etwas drin steht.
Ist dies möglich?
mfg David
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst für eine Stückliste Beziehungen (Regeln) erstellen und dort kannst Du dann mit IF / ENDIF / ELSE arbeiten.
Habe ich aber noch nicht getestet, ob er dann auch verschiedene Parameter ausliest.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
caddave
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm. Du meinst die Beziehungen, wenn man auf Wiederhbereich geht?
Und was muss ich dort eingeben? Ich muss ja auf die Parameter der eingebauten Parts bzw. Asambly zugreifen können...
bommy007
Konstrukteurin
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Den genauen Syntax bekomme ich aus dem Gedächnis jetzt auch nicht hin.
Vom Sinn her müßte das so aussehen:
IF
"Es gibt eine Abfrage nach der man die Zeichen im Wert des Parameters auswerten kann, irgendwas mit STRING glaube ich. Und das dann für parametername_1"
asm.mbr.paramtername_1
ELSE
asm.mbr.parametername_2
ENDIF
Ist allerdings ungetestet...
caddave
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich "asm.mbr.description" in der Beziehung eingebe kommt immer:
Ungültige Nummer in Beziehung.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Beziehung werden die Berichtsparameter nicht mit Punkten sondern mit Unterstrichen geschrieben.
asm_mbr_description
Meike
caddave
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionert leider nicht. Wenn ich in der Beziehung z.b. asm_mbr_description = "TEST" eingebe und die Stückliste wieder aktualisiere geschieht gar nichts...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur diesen Eintrag verwendest, kann auch nichts passieren.
Du mußt einen neuen Parameter erzeugen, den Du über die IF Bedingung in der Beziehung fütterst.
Und diesen neuen Parameter mußt Du in der Stückliste verwenden.
Ich kann Dir leider auch gerade keine fertige Lösung anbieten. Wobei ich auch nicht genau weiß, ob Dein Vorhaben tatsächlich so umzusetzen ist.
Meike
caddave
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich nerve dich nicht
Also das hier habe ich in die Beziehung geschrieben:
IF asm_mbr_description == ""
eingabe = asm_mbr_description
ELSE
eingabe = asm_mbr_benennung
ENDIF
Und was muss ich jetzt in die Stückliste schreiben?
Wenn ich "&eingabe" schreibe und Aktualisiere steht dann  in dieser Spalte bei jeder Zeile &eingabe"...
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddave:
Vergleich doch mal die anderen Zellen des Wiederholbereiches, mit dem, was du machen willst. Dann ist das ganz einfach. Es soll der Inhalt des Parameters "eingabe" gezeigt werden.
Also: &asm.mbr.eingabe
Gruß Marco
caddave
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider immer noch kein Erfolg
Ist es vieleicht gar nicht umsetzbar
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddave,
in der Zelle muß stehen
&rpt.rel.eingabe
Man greift nicht auf Modellparameter zu, sondern auf Parameter die durch Beziehungen innerhalb der Stueckliste erzeugt werden.
Gruss Martin
caddave
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bin dem Ziel schon näher gekommen
Danke schon mal für eure Hilfe.
Leider funktionert diese Abfrage nicht so wie ich möchte.
Code:
Es liegt warscheinlich daran, dass eben manche Parts kein description Parameter haben.
EDIT: Habe den Code durch if exists("asm_mbr_description") ersetzt und jetzt funktioniert super.
Danke an alle die mir geholfen haben
[Diese Nachricht wurde von caddave am 02. Okt. 2008 editiert.]
