 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schrumpfverpackung aus ASM als Step (1654 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit eine Schrumpfverpackungs-ASM so als Step zu schreiben, das sich die Schrumpfverpackungs-Sammelflächen im zurückgelesenem Step wieder als einzelne Import-Sammelflächen oder Teile in der Baugruppe ergeben. bei mir kommt trotz Einlesen als Baugruppe nur ein Import-Ke an??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Warum denn dann Schrupfverpackung, dann kannst Du Dir auch gleich die asm schicken lassen. Der Sinn der Schrumpfverpackung ist es, die Bauteile nicht mehr auslesen zu können um nicht zu viel Informationen weiter zu geben. Eine Schrumpfverpackung wird immer als Teil gespeichert und somit kommt auch bei der STP-Datei nun mal keine Baugruppenstruktur an. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist richtig ein Teil mit mehreren Import-Ke's (Sammelflächen) (aber der Kunde möchte einen Deckel wegnehmen!!! also eine Teilsammelfläche ausblenden) und beim Step gibts nur noch ein Import-Ke; das Step eingelesen in Catia, dort sind mehrere Sammelflächen vorhanden, und so auch der Deckel wegnehmbar; d.h. im Step sind die gruppierten Sammelflächen vorhanden!! im Proe leider nicht mehr, da gibt es bestimmt irgendwo einen Dreh oder Schalter??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
