  Farbzuordnung!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Farbzuordnung! (383 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E users!
Habe das Problem erst seit Paar Tage: will den neu erzeugten Teilen Farben zuordnen habe aber eine einzige Farbe zur Verfügung! Die config Option : pro_colormap_path habe ich merhmals überprüft und stimmt auch(in config.pro und config.sup). Wenn ich die Datei, auf der die pro_colormap_path zuweist, manuell lade habe ich mehrere Farben zur Verfügung! Wo liegt das Problem?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht steht in Deinem Pfad fälschlicherweise der Dateiname??
Guckst Du hier.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Pfad nach Sonderzeichen geprüft, Pfad enthält nicht Dateiname, Datei heißt color.map habe aber acu eine appearence.dmt in dem selben Ordner.
Die config.pro wird bei jedem Start neu gezogen aber die ursprüngliche config.pro wurde nach all diesen obengennanten Sachen überprüft.
Ich habe versucht einen neuen Ordner festzulegen wo die color.map angelegt wurde und den Pfad neu anzugeben!
Vergebens!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
Kann man beide Dateien von Hand laden? Funktionieren beide?
Ansonsten fällt mir auch nicht mehr viel ein.
Was immer hilft, ist zu checken welche configs angezogen werden (Hilfe/TechnicalSupportInfo), die config.pro auf doppelte Einträge zu durchsuchen, oder die config.pro testweise durch eine auf wenige Zeilen abgespeckte config.pro zu ersetzen.
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Pro/E ist sicherlich das Vorhandensein beider Dateien schädlich. Da IMHO die color.map das veraltete Format ist, würde ich diese zu Testzwecken aus dem Verzeichnis werfen.
Dass ein Nachladen von Hand geht, ist kein Hinweis darauf, dass es auch automatisch beim Start gehen muss. Schließlich gibt man dann konkret die Datei an und nicht nur den Pfad.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
EWcadmin
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
.....Die config Option : pro_colormap_path habe ich merhmals überprüft und stimmt auch(in config.pro und config.sup). .....
Wenn Du die Pfadangabe in der config.sup stehen hast, kannst Du die anderen Angaben in Deinen config.pro´s rausschmeissen. Optionen aus der config.sup können nicht mehr durch Optionen aus der config.pro überschrieben werden. Das nur am Rande.
Zur Pfadangabe:
Weist diese vielleicht auf einen Pfad auf einem Netzwerklaufwerk hin, welches Du evtl. mit einem frei gewählten Laufwerksbuchstaben verknüpft hast, z.B. S:\ steht dann für das Netzwerklaufwerk auf irgendeinem Server. Wenn Du jetzt die Pfadangabe mit S:\ angibst, aber das Netzwerklaufwerk nicht verknüpft ist, läuft die Angabe ins Leere. Besser ist es eigentlich, man schreibt den vollständigen Pfad (Server:\Pfadangabe) in die config. Du kannst das ja auch mal prüfen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
