  Bauteil variabel machen
Autor Thema:  Bauteil variabel machen (4933 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel: Druckfeder
In einer Baugruppe kann man Teile variabel machen.
Wenn man die Länge der Druckfeder variabel macht, kann man dann nicht Bedingungen vergeben, die die Länge der Feder bestimmen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Zuweisung eines Wertes ist nicht möglich; entweder Beziehung oder flexibel
Man kann dies aber umgehen, indem man z.B. einen Ebenenabstand über Beziehungen steuert und in der Flexibilität den Abstand der Ebenen messen lässt.
Nachsatz: Mittels Beziehungen kann man den zulässigen Wertebereich begrenzen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
Wyndorps
Doch!
[Edit: Zu langsam. Das "Doch" bezieht sich auf die Frage von mclalin, nicht auf die Antwort von Udo!]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 29. Sep. 2008 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du flexibel machen in er Baugruppe?
Und was genau meinst Du mit Bedingungen? Die Federlänge einer Druck- oder Zugfeder ist doch durch ihre Einbausituation bestimmt. Diese Einbausituation kann man beim flexibel machen der Feder messen und den Wert anstatt der Federlänge im Teil setzen. Meinst Du das?
Oder meinst Du, das Du die Einbausituation an die Federlänge direkt im Einzelteil weitergibst, ähnlich einem Skelettmodell, so das die Feder dann schon mit der passenden Länge in die ASM eingebaut wird?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Druckfeder ist nur ein Beispiel.
Das mit dem messen kenn ich schon, ist aber in meiner Baugruppe etwas schwierig.
Nehmen wir an die Feder hat unten und oben jeweils eine Ebene. ich setzte die beiden ebenen mit zwei ebenen aus der Baugruppe zusammenfallend.
Die Länge soll sich dem anpassen.
Bedingung 1: Zusammenfallend oben
Bedingung 2: Zusammenfallend unten
Bedingung 3: Achse ausgerichtet.
EWcadmin
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Bauteil in der Baugruppe flexibel machen (RMT > Flexibel machen).
Dann unter Bemaßung das Abstandsmaß der beiden Ebenen im Teil wählen (ok) und bei Methode auf Abstand stellen.
Abstand der beiden Ebenen in der Baugruppe messen.
Dann alles bestätigen und schließen und fertig.
CAD.DE macht Spaß!
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
das was Du willst, geht nicht in einem Schritt. Man muss erst das Bauteil fertig platzieren (Achsen ausrichten und auf eine Ebene z.B. unten ausrichten), das Platzieren mit dem grünen Haken beenden. Solange das Bauteil noch selektiert ist, geht es wie oben sbeschrieben mit der RMT weiter.
CAD.DE macht Spaß!
maschinenbauheit
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/maschinenbauheit/d-feder.prt.zip
Das ist meine Feder, wobei ich nicht mehr weis, ob das bereits die "flexible" ist.
Die "alte" Feder hatte statt Flexibiltät eine Familientabelle für die verschiedenen Einbaulängen bzw. Betriebszustände (bei mir war eine Variante immer layoutgesteuert).
Ich durfte meine Feder dahingehend umbauen, dass ich die Beziehung zur "Einbaulänge" elimiert (auskommentiert) habe, um sie "flexibel" zu machen. Sonst gabs Konflikte bzw. den Ebenenabstand aus der Flexibilität hat die Feder nicht interessiert sondern immer nur die Beziehung benutzt.
Also kann man eine Beziehung nicht flexibel überschreiben. Oder hier stellt jemand eine Mini-ASM rein, die das kann.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
