  Ebene spielt verrückt
Autor Thema:  Ebene spielt verrückt (843 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Ebene definiert: Versatz von einer anderen Ebene 8mm
wenn ich in der Baugruppe das Teil regeneriere springt die ebene von 8mm auf -8mm und macht damit mein Zug KE kaputt weil auf der Ebene eine Skizze liegt.
Wie kann ich solch ein Problem beheben?
das Teil wird in deiesem Thread behandelt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016633.shtml
Wyndorps
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fall ist ohne konkretes Modell nicht nachzuvollziehen, daher nur allgemein:
Ein Ebenenversatz ist der an sich immer positive Abstand zweier Ebenen. Die Richtung des Versatzes wird bei der Erstellung durch Bewegen des weißen Zugknopfes definiert.
Wird nun der Abstandswert negativ eingetragen, so wird die Richtung einmal gewechselt und wieder der Betrag (also positive) Abstandswert gesetzt. D. h. dass bei jeder Zuweisung eines negativen Wertes die Richtung gewechselt wird. Möglicherweise passiert das in den Beziehungen des Faltenbalges.
Soll ein eindeutig negativer Wert über eine Beziehung dauerhaft zugewiesen werden, so muss das $-Zeichen vor die Variable geschrieben werden: $d10=-25.
Unabhängig davon frage ich mich immer noch, was der Sinn der extrem aufwändigen Faltenbalgmodellierung ist.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz:
Lustige fliegende und sich selbst bewegende Bauteile kann man in einer Baugruppe auch durch eine zirkulare Referenz erzeugen:
Schau mal im Arbeitsverzeichnis, ob es da eine *.crc-Datei gibt.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke! werde ich gleich ausprobieren.
Warum so kompliziert? Anweisung von oben, kann ich leider nichts machen.
Ich hätte es auch lieber einfacher...
Warum einfach wenns auch kompiziert geht...
Die User hier brauchen doch ab und zu eine Herrausforderung....
Hab besten Dank Wyndorps
