  Netzwerklizenz wieder vorhanden -> Absturz
Autor Thema:  Netzwerklizenz wieder vorhanden -> Absturz (1483 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich wollte fragen ob jemand dieses Problem kennt und ob es in irgendeiner Form abhilfe gibt. Ich nutze im Firmennetzwerk Wildfire2 und wenn man eine gewisse Zeit nicht am Rechner ist verliert man die Lizenz (ohne eine Benachrichtigung). Wenn man dann wieder mit Arbeiten beginnt bekommt man nach 1-2 min wieder eine neue.
Das Problem: Wenn man sich zum Zeitpunkt (wenn man wieder eine Lizenz erhält) im Skizziermodus befindet stürzt WF grundsätzlich ab. Ich glaube auch, dass es abstüzt, wenn man gerade die Bemaßungen eines Features/KEs über "Editieren" bearbeitet.
Gibt es eine Möglichkeit das abzufangen? Wir nutzen Wildfire2 M181.
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
Creo2 M080
Win7 64bit
diverse Dell Precision
diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
das Abstürzen kannst Du nicht abfangen, das passiert nach meinen Beobachtungen grundsätzlich und wiederholbar.
Aber du kannst die Abfrage verhindern mit der Option: suppress_license_loss_dialog YES
in der config.pro ist Ruhe.
Ansonsten läßt bei uns keiner Features offen im Definitionsdialog stehen und geht Kaffetrinken.
bye
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cro4ky:
Klar, kürzere Kaffeepausen machen...
Spaß beiseite, schau mal hier rein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016126.shtml#000005
Da geht's um das Zeitfenster für die Lizenz...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde es mal versuchen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) gibt es das Problem bei WF3 und 4 auch noch?
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem nicht mal für die WF2 bestätigen, jedenfalls hab ich bisher keinen meiner Abstürze mit dem Wiedererlangen der Lizenz in Verbindung gebracht. Erscheint bei Dir dann noch das Fenster der Lizenzmeldung? Und ist WF dann ohne Rückmeldung weg oder wie?
Bernhard
