  Intervall für Lizenzabfrage erhöhen.
Autor Thema:  Intervall für Lizenzabfrage erhöhen. (4368 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unseren Lizenzserver aktualisiert und nun kommt laufen die Meldung, Netzwerklizenz wieder vorhanen (siehe Anhang). Gibt es eine Möglichkeit die Abfrageintervalle der Lizenz zu erhöhen?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
EWcadmin
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
Und zwar muss für den flexlm-Manager die Zeit erhöht werden, wann er eine nicht benutzte Lizenz zurückzieht.
Leider habe ich im Monet keine Unterlagen zur Hand, aus der ich Dir die genaue Vorgehensweise erklären könnte, denn im Kopf habe ich es nicht mehr. Müsste ich erst suchen und Dir dann mitteilen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank
Andreas
EWcadmin
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
In Deinem Installations- und Administrationshandbuch (liegt übrigens im /html/german Verzeichnis Deiner WF-Installation als pdf-Datgei vor) musst Du mal nach dem Stichwort timeoutall bzw. Zeitüberschreitungsparameter suchen. Der Wert für timeoutall wird in der ptc.opt gestetzt (z.B. 7200 für zwei Stunden).
Die ptc.opt findest Du im Verzeichnis >ptc Lizenzserver Installationspfad>/FLEXnet/licensing .
Alles Weitere dazu findest Du im Handbuch bzw. der pdf-Datei.
CAD.DE macht Spaß!
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Die Datei heißt install.pdf und Du müsstest Sie finden unter:
>ProE-Installationsverzeichnis>\html\german\proe\helpSysTop\siteset\install.pdf
CAD.DE macht Spaß!
abads
Bauingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von abads an!   Senden Sie eine Private Message an abads  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abads
Pro/E WF2
P4 mit 2,8 Ghz
ATI FireGL X1-256p
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die von dir beschriebene Meldung kann auch mit der Config-Option: "suppress_license_loss_dialog" unterdrückt werden.
Gruß und frohes Schaffen
Alfred
[Diese Nachricht wurde von abads am 17. Jun. 2008 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
der TIMEOUTALL steht in der Datei ptc.opt im Verzeichnis[...]\flexnet\licensing
Steht normal auf 7200.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Jun. 2008 editiert.]
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind hier zwei Punkte vermischt worden
  • Lizenz-Verloren-Dialog beim Client Symptom abstellen suppress_license_loss_dialog aber keine Ursachenbeseitigung
    @all was sind die wirklichen Ursachen Netzwerktopologie, Hardware, Software ???????
  • Zeitfenster, wann eine nicht genutzte Lizenz eingezogen wird (Server-Einstellung)
    Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Jun. 2008 editiert.]
  • andreas_siegen
    Kein PDM-System.
    erstellt am: 19. Jun. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    gestern funktionierte es mit der Lizenzabfrage ganz gut. Sie wurde so wie gewünscht abgerufen alle 2h. Seit heute morgen wird die Lizenz ca. alle 5 min! abgerufen. Am Lizenzserver sind 7200 sec eingestellt und gestern hat es ja auch funktioniert. Hat vielleicht jemand ne Idee, warum die Lizenz jetzt so oft abgerufen wird?
    Andreas
    anagl
    CREO2 M140
    PDMLink 10.2 M020
    HW diverse
    erstellt am: 19. Jun. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von andreas_siegen:
    Hast Du meine gestrige Antwort gelesen
    Das Auftauchen des Lizenz_Verloren_Fensters hat nichts mit der Server-Einstellung zu tun.
    Mögliche Ursachen deines Problems:
    Netzwerklast (Hintergrundprogramme etc........)
    Geänderte Software
    usw...
    andreas_siegen
    Kein PDM-System.
    erstellt am: 17. Jul. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    wir haben unser Problem etwas genauer beobachtet. Wir haben festgestellt, dass bei einem dauerhaften ping auf den Server es sporadisch dazu kommt, dass der Server nicht antwortet. Besteht die Möglichkeit die Abfragedauer jedes Client zu erhöhen, so dass die Lizenz nicht verloren geht, wenn der Server kurzfristig nicht erreichbar ist.
    Andreas
    Dackel
    Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
    zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
    erstellt am: 17. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallihallohalöle andreas_siegen,
    Lic_lost ist so ein Problem. Von unsren Freunden bekommt an da in der Richtung keine Unterstützung: Standardantwort: "Nicht nachvollziehbar."
    Das Problem ist bekannt.
    Das Meldungsfenster unterdrücken bringt nicht viel.
    Das Zeitintervall ist nur eine ... Einstellung.
    Wenn der Rechner beschafft ist, durch Regenerierung, Konvertierung usw., kommt es immer wieder vor (auch häufiger - das es lästig wird), dass die Lic durch die Prozeßaktivitäten verloren geht und dann nicht wieder gefunden wird. es kommt auch vor, wenn ProE in Speichergrezbereich 2, 6.. GB aktivist, dass ProE die Lic vergist und nicht wieder finden. Da hat man nur eine Möglichkeit, hoffen das man nicht die Probleme bekommt.
    Bekanntes lästiges Problem.
    Gruß vom Kampfteckel
    mholz
    CAx Admin
    Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
    erstellt am: 18. Jul. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    wir hatten bei uns auch immer mal wieder das Problem mit der Verlorenen Lizenz. Seit wir die Systemvariable PRO_FLEX_HANG_MAX auf den Wert 30 eingestellt haben sind die Probleme vorbei.
    Damit wird wohl der Timeout beim Abfragen der Lizenz geändert.
    Gruss,
    Michael
    „Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren:
    mit Frauen, das ist das Angenehmste;
    mit Spielen, das ist das Schnellste;
    mit Computern, das ist das Sicherste.
    Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann
    stason
    Dipl. Ing (FH) M'bau
    Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
    Windows 2008 Server Enterprise
    2*32 Intel Xeon E5-4650
    512 GByte RAM
    Creo 3.0
    PDM Link 10
    ANSYS 18.2
    Mathcad Prime 4.0
    erstellt am: 23. Jan. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
    wo find ich den die Systemvariabel PRO_FLEX_HANG_MAX. Habe auch
    das Problem das meine Lizenz bei einer Mechanica Berechnung flöten
    geht.
    Viele Grüße,
    Stason
    Puh, ich Vollpfosten. Da steht doch Systemvariabel, also warscheinlich unter den Windows Umgebungsvariablen. Mal wieder nicht nachgedacht. Vergesst die Frage. ;-)
    die Frage ;-)
    [Diese Nachricht wurde von stason am 23. Jan. 2009 editiert.]
