  Part übergreifende Parameter definieren
Autor Thema:  Part übergreifende Parameter definieren (2766 mal gelesen)
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 24. Sep. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte in einer Baugruppe gern ein einem Skelettmodell (ich erzeuge immer ein Standartpart) einige Parameter für ein Getriebe anlegen und diese dann in verschiedenen unter Parts wieder verwenden. Aber leider kann ich in den Beziehungen immer bloß lokale Parameter nutzen und keine aus anderen Bauteilen. Gibt es eine Möglichkeit diese zu verlinken oder zum Importieren? Sonnst muss ich immer in jedes Einzelteil um dort z.B. einen Breitenparameter anzupassen das ist völlig ineffektiv. Ich bin dankbar für euer Hinweise.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Sep. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capirex65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das Stichwort nach dem Du suchen mußt heißt wohl "Layout".
-Axel-
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Sep. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capirex65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo capirex,
da fallen mir prinzipiell drei Möglichkeiten ein:
1. Angabe über Sitzungs-ID in der Form: d27=breite:2 (d27=zu steuerndes Maß, 2 ist Sitzungs-ID des Skeletts)
2. Skelett über Vererbung ins Teil:
dann Tools-Beziehungen dort Beziehung beginnen nach Schema d27= dann Einfügen-Aus Liste-Suchen in "geerbt"-dann hinten im Flyout das Skelett wählen, Parameter "Breite" wählen - gewählte einfügen - fertig
3. Layout erstellen (ev. AAX erforderlich):
Im Layout die Parameter erstellen, Skelett und Teile deklarieren -> Parameter in allen deklarierten Teilen vorhanden (ev. überlegen ob dann das Skelett noch erforderlich ist)
Ford P.
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Tipps. Ich habe bis jetzt nur die Sache mit der Vererbung getestet. Mein Skelettmodell enthält jedoch viele Wireframeelement die ja dann auch immer mit vererbt werden. Habe also noch ein leeres Teil angelegt und diese vererbt mit den Parametern. Wenn ich jedoch ein Update der Baugruppe ausführe muss ich immer in den Einzelteilen die Vererbung aktualisieren.
Jetzt versuche ich mal die Sache mit dem Layout das habe ich jedoch nicht sofort begriffen.
maschinenbauheit
erstellt am: 25. Sep. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capirex65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel zum Layout: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016200.shtml#000001
Aber auch wenn Du im Layout einen Parameter änderst, darfst Du Deine Parts regenerieren.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 25. Sep. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps! Hat super Funktioniert mit dem Layout. Bin eigentlich CATIA Anwender von daher war mit ein solches Vorgehen völlig fremd.
Ein Problem bei der Parametrisierung meiner Modelle habe ich jedoch noch.
Wenn ich eine Beziehung einfüge, klicke ich immer auf das KE und hoffe das der jeweilige Systemparameter angezeigt wird. Aber bei der Definition eines Drehgelenkes kann ich z.B. nicht auf einen Versatzwert zugreifen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capirex65 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil wählen, #Editieren
oder Teil doppelklicken,
dann sieht man doch den Versatzwert.
Arni
