  externe Kopiegeometrie aktualisieren
Autor Thema:  externe Kopiegeometrie aktualisieren (1941 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Problem:
Ich habe in einem Bauteil mehrere verschiedene externe Kopie-Geometrieen.
Die "Eltern" dieser externen Kopieen lädt ProE nicht automatisch in den Arbeitsspeicher - und das ist auch gut so!!!
Wie kann ich jetzt aber erreichen, daß ProE alle externen Kopie-Geometrieen automatisch aktualisiert?
Da ich jede Menge dieser externen Kopieen in meinen Bauteilen habe, ist der manuelle Weg über "Definition editieren" etwas mühsam und zeitaufwändig.
Gibt es da Abhilfe?
Danke und bis dann...
Markus
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
alle in den Arbeitsspeicher laden und das Teil mit den Kopiegeometrien regenerieren
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
EWcadmin
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusP:
...Die "Eltern" dieser externen Kopieen lädt ProE nicht automatisch in den Arbeitsspeicher .....
...ProE alle externen Kopie-Geometrieen automatisch aktualisiert .....
Das ist ein Widerspruch in sich. Was hat denn jetzt Priorität?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Mapkey erzeugen, welches in der config.pro
retrieve_data_sharing_ref_parts yes
setzt, Teil regeneriert und wieder
retrieve_data_sharing_ref_parts no
setzt.
Nachteil: Die temporär in den Arbeitsspeicher geholten Refernezteile können leider nicht wieder aus dem Arbeitspeicher geschmissen werden.
Arni
MarkusP
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Original erstellt von EWcadmin:
Ich hatte meine Frage unglücklich formuliert!
Es muß heißen: "Wie kann ich jetzt aber erreichen, daß ProE alle externen Referenzen aktualisiert, falls ich das will?
Soll heißen: Ich möchte alle externen Referenzen mit einem einzelnen Befehl/Befehlsfolge aktualisieren.
Es ist lästig, daß ich ProE für jede externe Referenz einzeln auffordern muß, diese zu laden und damit zu aktualisieren.
Ich hoffe, jetzt ist mein Wunsch deutlicher.
[Edit:] "Das mit dem Mapkey probier' ich morgen!"
Liebe Grüße
  Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusP am 24. Sep. 2008 editiert.]
MarkusP
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Original erstellt von arni1:
[...] retrieve_data_sharing_ref_parts yes [...]
... ist das, was ich gesucht habe!
Nochmals Danke!
Markus
