 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Datei erfolgreich geöffnet, aber nciht aufrufbar?! (1286 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab beim Versuch eine Datei aus meinem Workspace zu öffnen folgende Fehlermeldung bekommen (siehe angehängtes Bild): "Datei xxx erfolgreich geöffnet. xxx kann nicht aufgerufen werden." Die Datei wird dabei natürlich nicht geöffnet. Kann jemand dieses mysteriöse Verhalten von ProE mir erklären? Zur Vorgeschichte: Ich habe diese freigegebene Datei davor neu revisioniert (per Hand neue Revisionsnummer eingegeben). Aber das kann doch nicht der Grund sein, oder? ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Welches Intralink-Release? Welche Wochenversion? Welche Pro/E-Wochenversion? Was steht in st.out, std.err, proi.log und Trailfile? Ich kenne diese Meldung beispielsweise für Fälle, in denen eine Datei mit einer höheren Pro/E-Version abgespeichert oder durch irgendwas korrumpiert wurde. Dann sind zwar die Metadaten noch da, Pro/E kann aber mit dem eigentlichen physikalischen Inhalt nix anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo Petra, Pro/E möchte dir damit eigentlich nur sagen, dass es die .drw geöffnet hat, das dazgehörige Teil aber nicht öffnen konnte. Versuch mal bitte das Teil zu öffnen, nicht die Zeichnung. Hast du die Zeichnung neu revisioniert, oder das Teil (oder beide)? Wenn nur das Model, dann ist das Model neuer als die Zechnung und damit hat Pro/E manchmal seine Probleme. Aber wie gesagt, versuch mal das Teil selber zu öffnen und halte die Augen auf, was Pro/E dir mitteilen möchte. Gruß Patrick
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ok dann ist es wohl der Fall wie Du sie kennst. Ich habe die Dateien in meinem Workspace kopiert, und anschließend manuell in einer höheren Version abgespeichert. Eingechecked ist aber eine niedrigere Version. Vom Workspace aus konnte ich dann nicht die Dateien öffnen. Vom Windchill aus (Product/Folders) aber ging es, da waren auch die neuen Versionen von mir zu sehen und zu öffnen. Zu meinen Versionsdaten (sorry hätt ich vorher eingeben sollen): Windchill: release 8.0 Datecode: M020 WF: WF 2.0 M200 Ich versteh zwar immer noch nicht warum dies passiert, aber zumindest seh ich dass es wohl "normal" ist... Lieben Dank! Patra
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von creative2005: Hast du die Zeichnung neu revisioniert, oder das Teil (oder beide)?
Patrick, ich habe beide gleichzeitig revisioniert, und auch versucht beide zu öffnen. Aber wie Du sagst, es konnte das Teil nicht geöffnet werden, deshalb wohl auch nicht die Zeichnung. Danke übrigens auf den Hinweiß, dass in der Fehlermeldung auf das Teil an sich hingewiesen wird, ist mir nicht gleich aufgefallen. Aber wie ich schon geschrieben hab, aus dem Folders-Verzeichnis im Produkt selber kann ich alles öffnen, nur aus meinem Workspace nicht... warum auch immer, gibts bestimmt ne plausible Erklärung dazu. Danke! Patra
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo Patra, solche Mitteilungen habe ich schon öfters zu lesen bekommen. Bei uns sehr oft nach einem Absturz von Pro/E, welcher die Daten im WS zerstört. Leider hat man das bei PTC bisher nicht richtig in den Griff bekommen, dass solche Abstürze keinen Schaden anrichten. Übrigens hat man uns geraten, als Wochenversion von WF2 mind. die M210 zu nutzen, wenn PDM 8.0 M020 zum Einsatz kommen soll. Vielleicht hilft auch hier eine andere Wochenversion bei einigen Problemchen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo für den Tipp mit der Wochenversion. Ich werds mal angehen. Die Daten sind ja zum Glück nicht verloren gegangen. Aber das hatten wir auch schon mal... sehr böse Fehlfunktion die viele Daten vernichtet hatte... aber den Tipp hatten wir nicht bekommen. Grüße Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
