  Bogenmaß
Autor Thema:  Bogenmaß (4092 mal gelesen)
Sars
Sehen Sie sich das Profil von Sars an!   Senden Sie eine Private Message an Sars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sars
Wildfire
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Bogenmaß auf der Zeichnung erstellen??
Bis jetzt mache ich es immer so:
Im Modell erstelle ich eine Skizze (wo der Bogen dargestellt ist), dann gehe ich auf die Zeichnung und mache eine Bemaßung auf die erstellte Skizze (Ende - Ende - Bogen) und dann kann ich auswählen was ich mag.
Geht das nicht einfacher??
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sars 10 Unities + Antwort hilfreich
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sars 10 Unities + Antwort hilfreich
erst im 3D-Skizziermodus deinen Radius markieren, dann über
Editieren - Umwandeln in - Umfang, ein Maß bestimmen, das umgewandelt werden soll.
Viel Erfolg und Grüße
Pitty
Sars
Wildfire
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll, danke für die Antwort!!!
Jetzt noch eine kleine Erweiterung...
Und wenn ich ein Bogenmaß in einer Baugruppe (Zeichnung) machen will?
Habt ihr da auch eine Idee?
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sars 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du es dann so machen wie beim ersten Tip:
Bemaßung:
Startpunkt Bogen
Endpunkt Bogen (mit Strg)
auf den Bogen (mit Strg)
Maß absetzen
Jetzt im Fensterchen rechts oben Bogenmaß auswählen.
Pitty
Sars
Wildfire
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gemacht und Pro/E zeig nur den Fehler an:
Bemaßung nicht zulässig...
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sars 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dein Mass vielleicht in der BG als Notiz
vom Typ "gesteuerte Bemassung absetzen"?
Ansonsten welche WV?
CadKD
