  WF2: Bogenmaß in Zeichnung vermaßen
Autor Thema:  WF2: Bogenmaß in Zeichnung vermaßen (2253 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich stehe vor einem kleinen Problem: Ich muß in der Zeichnung ein Bogenmaß erzeugen. Ich habe einen Zylinder in dem umlaufend Nuten eingefräst sind. Damit diese gefertigt werden können, benötigt der Mann an der Maschine eigentlich ein Abwicklung der Kontur. Da ich aber nicht wüsste wie ich so etwas machen sollte, habe ich an die Vermaßung über das Bogenmaß nachgedacht.
Ich möchte also einfach die Länge eines Radius-Teilstückes vermaßen. Nichts leichter als das, aber die Hilfe hilft mir in diesem Fall auch nicht vile weiter :-(
Hat da jemand nen Tipp (am besten Step by Step :-) ).
servus WisaCad
stevie.g.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von stevie.g. an!   Senden Sie eine Private Message an stevie.g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevie.g.
Pro/ENGINEER Wildfire 2
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Kannst du eventuell ein Bild einstellen, denn ich hab selber auch mal gefräst und vielleicht gibt es da eine andere Lösung dies so zu programmieren bzw. so zu bemassen. Vielleicht kannst du auch noch abklären ob der Fertiger mit Radiuskorrektur etwas machen kann und ob er eine Dialog oder Din Steuerung hat bzw. mit welcher Fräse er fräsen will.
stevie.g.
wisacad
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal !
Mittlerweile habe ich die Lösung gefunden:
1.) Ersten Endpunkt des Bogens selektieren
2.) Zweiten Endpunkt selektieren (CTRL-Taste !)
3.) Bogen in der Mitte anklicken (CTRL-Taste !)
...schon fragt PRO/E nach dem Bogenmaß :-)
servus WisaCad
