Thema: Umschalten opengl zu win32_gdi (1926 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 WF2, M250
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe eine ATI Radeon 2400... Pro/E WF2 - M250 läuft mit win32_gdi besser als mit opengl. gibt es eine Möglichkeit die Graphik nach dem Start (z.B. per Mapkey) um zu schalten? Schalten kann ich ja, nur funktioniert die Umschaltung im laufenden Betrieb nicht. An der Lösung die Sache über eine 2. config.pro zu realisieren scheitere mangels Rechten im Netzwerk. Der Start mit der Option -g win32_gdi gelint mir auch nicht nicht.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Die Änderung dieser Option verlangt zwingend einen Neustart von Pro/E. Wenn der Rechner "untauglich" für die Arbeit mit Pro/E ist, sollte dir der Admin wenigstens die Möglichkeit geben, die Startkonfiguration entsprechend zu setzen. Er ist also in diesem Fall der Ansprechpartner. Als Alternative kannst du natürlich auch den Einbau einer zertifizierten GraKa nachfragen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
