  halbe Ellipse stauchen
Autor Thema:  halbe Ellipse stauchen (918 mal gelesen)
jwg
Sehen Sie sich das Profil von jwg an!   Senden Sie eine Private Message an jwg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwg
nur "ez-meeting"-viewer zum Öffnen von *igs & Co.
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Praktische Frage:
Ist es ein Hexenwerk eine halbe elliptische Hohlform (*igs aus ProEng WF4) in der Längsachse geringfügig zu verkleinern (von 37 cm auf 34,5 cm), sodass der Radius erhalten bleibt ?
Mein Bekannter (kein Profi) meint, er müsse die ganze Form manuell neu berechnen...
Gibt es einen Kunstgriff ?
Jens
ProE Sklave
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von ProE Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an ProE Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE Sklave
ProE WF2 M280
ProE WF3 M180
ProE WF4 M080
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwg 10 Unities + Antwort hilfreich
Er kann es mal mit dem Befehl Krümmen versuchen.
Oder wenn er Mold hat kann er über die Schwindung das Teil in eine Richtung verkleinern.
Ist aber alles kein wirklich parametrisches editieren.
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.
Sir Peter Ustinov
jwg
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für praktischen Tipp
Habe es telefonisch ausgerichtet...
Der weiss net wie.
(Ich gebe eine Tafel Schokolade aus, wer hilft !)
ProE Sklave
Dienstleister
ProE WF2 M280
ProE WF3 M180
ProE WF4 M080
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jwg:
Der weiss net wie.
Dafür müßten wir erstmal wissen, welche ProE Version er hat, damit man die richtige Vorgehensweise beschreiben kann.
(Ich gebe eine Tafel Schokolade aus, wer hilft !)[/B]
Üs tun's auch
Sir Peter Ustinov
jwg
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der hat angeblich ProE WF 4.0 M 20 ??
Habe nen *jpg gebastelt..
Leider spricht der nur englisch und "Schwindung" war/ist eine harte Nuss.
Vollmilch, Zartbitter, Marzipan ?
> happyjens@gmx.net
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwg 10 Unities + Antwort hilfreich
Praktische Frage:
Jens
Hallo Jens,
eine halbe elliptische Hohlform. Was rotatorisches (so Richtung halbes Ei) oder ein Profil (eher Fraktion Dachrinne)? Wenn da nicht noch einiges an Geometrie dranhängt hat man das in nullkommanichts nachmodelliert. Jedenfalls schneller als ich hier den Beitrag schreibe. Diese Möglichkeit schon mal in Betracht gezogen wenn Pro/E schon vorhanden ist (Profi hin oder her)? Und sollte da noch mehr Geometrie dranhängen fällt mir wirklich keine Möglichkeit ein ein .igs derartig mit Pro/E zu bearbeiten.
Ford P.
jwg
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine halbe Eierschale mit einer Brille.
Leider sieht es aus, als hätte sich die Henne noch mal draufgehockt.. oder ist darauf rumge-
Jens
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwg 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mal die Idee vom Sklaven aufzunehmen:
Krümmen wäre
#warp - select feature - RMB - #direction collector - select coordinate system - #stretch - switch to the axis you want to modify - drag till you see your solution
Mit Mold wir wohl die Mold Extension gemeint sein. Das ist die Spritzguß Erweiterung.
Das ist die Lizenz EMX.
Dann kann er folgendes machen:
#Edit - #Setup - Grid - select coordinate system - By Axis - enter value
Aber ich denke das Grid nicht ganz das richtige ist.
Ich denke selber modellieren wäre tatsächlich am einfachsten.
Meike
