  Schenkelfeder - parametrisch
Autor Thema:  Schenkelfeder - parametrisch (826 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Tzg- und Druckfedern sind ja hier schon ausführlich behandelt, mit einer Schenkelfeder habe ich allerdings Probleme.
Im ersten Schritt habe ich mir die Spirale als Kurve (Gleichung) gemacht und dann beide gerade Enden manuell angesetzt.
1) lässt sich nun diese Kurve nicht als Leitkurve verwenden (???).
2) sind natürlich die geraden Enden nicht tangential in jeder Richtung.
Hat evtl. jemand so eine Feder oder ein HowToDo?
Ich danke euch.
Falko
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011866.shtml#000008
Da findest du schon mal ne normale Zugfeder....
Ich würde nun diese Feder nehmen, die Skizze auf die sich die Wicklung bezieht ändern (die Linie ohne Radien auslaufen lassen)
Dann an die Enden der Helix einfach Linien basteln (tangential am besten) und einen Körper lang ziehen.
Eigentlich, bis auf die Enden, und die Form der Wicklung alles gleich.
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
federstecker.prt.txt
ich habe auf diese Weise einen Federstecker modelliert mit unterschiedlicher Anzahl von Windungen. Funktioniert recht gut.
Gruß Michael
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Die letzte Lösung ist in meinen Augen die eleganteste!
Falko
