 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Simple Feder erstellen! (4097 mal gelesen)
alpha1 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 06.05.2006
erstellt am: 07. Aug. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie sich aus meiner Frage schnell schlussfolgern lässt bin ich ja noch blutiger Anfänger und würde gerne eine einfache Spiralfeder meinetwegen mit konstanter Steigung und konst. durchmesser erstellen. Konnte es sogar schon mal, habs aber leider wieder vergessen, aber ich weiß noch, dass sowas n akt von nur n paar sekunden is, oder? also bitte ne kurze, gründliche anleitung oder n passender link wäre net, die suchfunktion hat bei mir immer nur sehr komplexe sachverhalte geliefert denen ich dann leider nicht ganz folgen konnte... schon mal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuer Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 12.05.2006 Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 07. Aug. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha1
erstellt am: 07. Aug. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren -->
mit spiraleziehen kannv man federn erzeugen anbei ein beispiel einer zugfeder
Biesy Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha1
alpha1 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chefe0815 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2005
erstellt am: 15. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha1
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 15. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha1
erstellt am: 15. Dez. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha1
erstellt am: 15. Dez. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alpha1
Hallo, hier ist die Feder als StudiVersion. Wenn du sie flexibel einbaust, heißt es nicht das die Feder sich auch bewegt, sondern das nur eine angepaßte Einbaulänge erzeugt wird. Wenn du eine Feder habe willst, die sich bewegt, dann mußt du sie mit Mechanismus animieren. Dort gibt es in dem Teil Dynamik dafür spezielle Federn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
