  Keine Farben
Autor Thema:  Keine Farben (2305 mal gelesen)
frankenmischi
Konstrukteur ; Technischer Fachwirt
Sehen Sie sich das Profil von frankenmischi an!   Senden Sie eine Private Message an frankenmischi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankenmischi
WF2
S-Works 2008
inventor 11
co create one space
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
vielleicht kann mir ja jemand helfen!!??
Ich habe nach dem neu aufsetzen meines PC´s keine Farben im FarbeffekteEditor mehr zum auswählen???(es funktioniert auch kein Mapping)
woran könnte das liegen, oder kann man das im WF2 irgendwo einstellen
[Diese Nachricht wurde von frankenmischi am 11. Sep. 2008 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in deinem Pro/E Startverzeichnis eine Farbeffekte-Datei liegen haben. Du erkennst sie unter der Erweiterung *.dmt (z.B. appearance.dmt) oder aus früheren Tagen *.map (z.B. color.map).
Über die Config-Option
global_appearance_file
kannst du auch einen anderen Speicherort zuweisen.
Farbeffekte-Dateien findest du auch hier im WBF.
Gruß Frank
EWcadmin
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du evtl. bei Farben im Fenster Modelldarstellung den Haken nicht mehr drin? (siehe Bild) Obwohl, dann macht er den Farbeffekte-Editor gar nicht mehr auf.
Oder aber Du hast Deine Syscol mit einer leeren Syscol überschrieben?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ist die Option number_user_color zu klein eingestellt?
Gruß Jörg
frankenmischi
WF2
S-Works 2008
inventor 11
co create one space
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank!!!
Die Lösung des problems war wie frank08 beschrieben hat! Es lag im Startverzeichnis keine
jetzt gehts wieder!
ole ole
[Diese Nachricht wurde von frankenmischi am 15. Sep. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was war es jetzt?
Andere, die in Zukunft das gleiche Problem haben, wüssten auch gerne, was es denn nun war und wie das gelöst wurde. Es soll Leute geben, die die Suche benutzen....
CAD.DE macht Spaß!
