  Globale Parameter
Autor Thema:  Globale Parameter (1588 mal gelesen)
Valentin150
Sehen Sie sich das Profil von Valentin150 an!   Senden Sie eine Private Message an Valentin150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valentin150
WF 2
Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Parametern. Ich habe einen Zusammenbau welcher aus mehreren Unterbaugruppen besteht. Das System soll in mehreren Positionen dargestellt werden. Über Parameter, Beziehungen und Familientabelle kann diverse Baugruppen in unterschiedlichen Positionen darstellen. Das funktioniert soweit recht gut.
Allerdings ist es so, dass in den Unterbaugruppen weitere Elemente sind, welche sich zum Beispiel nicht bewegen sollen. Das kann man sich so vorstellen: Ein Schlitten bewegt sich auf einen Endanschlag zu. Auf dem Schlitten befindet sich ein federvorgespannter Stift, welcher sobald er am Anschlag ankommt stehen bleiben soll und in den Schlitten eintaucht. Derzeit überschneidet sich der Stift einfach in den Anschlag.
Ist es möglich über die Parameter im GEsamtzusammenbau die Positionierung dieses Stites in einer Unterbaugruppe zu definieren? Ich habe mir das so vorgestellt wie einen globalen Parameter.
Alternativ müsste ich den Stift aus der Unterbaugruppe herausnehmen und erst im Gesamtzusammenbau einbauen. Dann kann er über Prameter und Beziehung beliebig positioniert werden. Dies wäre aber wiederum sehr schlecht, da zum einem im Gesamtzusammenbau dann zig Stifte usw. auftauchen und diese dann in der Darstellung der Unterbaugruppe fehlen.
Auch würde ich gerne die Federn in den verschiedenen stellungen eingefedert darstellen. Dazu müsste ich auch der Feder einen globalen Parameter übergeben, dass diese sobald ich Sie im Gesamtzusammenbau regeneriere um den Federweg verkürzt und streng genommen sogar die Steigung ändert.
Falls jemand Erfahrung hierzu hat wäre mir sehr geholfen
Valentin
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich vermauschelst Du grade zwei Fragen - ich beantworte mal die zweite Frage nach den Federn:
Original erstellt von Valentin150:
Wenn Du drei mal das gleiche Feder-Part einbaust, kannst Du vergessen unterschiedliche eingefederte Längen darzustellen - für Pro/E ist das dreimal das gleiche Teil, drum haben auch immer alle drei immer die gleiche Länge.
Hier musst Du mit Flexibilität arbeiten, dann geht das!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Wyndorps
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich baue in einem solchen Fall die Maschienenkomponenten mittels über Verbindungen mit Grenzlagendefinitionen ein.
Die gewünschten Positionen (z.B. Maschine offen/zu) definiere ich als Schnappschüsse, zusätzlich mit Zeichnungsverfügbarkeit. Dann muss man nicht mehr das Modell ändern und regenerieren, sondern hat ein festes Modell und wählt einfach die Schnappschüsse.
Auf die flexible Darstellung von Federn, O-Ringen, ... verzichte ich soweit als möglich (bisher immer  ), da diese grundsätzlich eine Regenrierung erfordert. Leider lässt sich die Flexibilität nicht in Mechanism abbilden.
Valentin150
WF 2
Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valentin150 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eigentlich auch nicht vor die Feder 3 mal einzubauen, sondern würde gerne ein und die selbe Feder ja nach Parameter-Setup unterschiedlich regenerieren und darstellen lassen.
Aber vielleicht geht das ja mit Flexibilitäten. damit habe ich noch gar nicht gearbeitet, ich werde mal im Forum nachstöbern.
Danke Valentin
