 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: massive Bemassungsprobleme (1037 mal gelesen)
berla Mitglied Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 30.10.2006 Pro/E WF4 M200 Intralink 3.4 M070 W7-64 Prof SP1, 6GB Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es kommt immer wieder vor, dass ich beim Bemassen einer Baugruppenzeichnung diverse Kanten einer Ansicht nicht anwählen kann. Meistens sind das Kanten in der linken Hälfte einer Ansicht. Unabhängig davon, ob das nun eine Schnitt- oder abgeleitete Ansicht ist. Erst wenn ich die Ansicht oder das Blatt "aktualisiere" geht es - wenn auch nur für ein Mass, dann ist wieder der "ich lass mich nicht anwählen Modus" da. Es kann doch nicht sein, dass ich nach Anbringung eines Masses, ständig die Ansicht aktualisieren muss/soll Kennt jemand das Phänomen - oder bin ich der Einzige mit diesem Problem? Noch wichtiger: Kennt jemand eine Lösung / Workaround? Besten Dank vorab! Grüße Berla ------------------ Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berla
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von armino: Schon mal versucht, RM aus Liste wählen und die entsprechende Kante auswählen.
Ja, auch das, aber normalerweise reagiert so eine Kante beim Überfahren mit der Maus ja mit einem "highlightning" - aber das geht schon nicht. Ich kann dieses Element nicht anklicken, weder mit der rechten noch mit der linken Maustaste. ------------------ Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berla
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Nur mal so ins Blaue geschossen: Gibt es in Deiner config.pro folgende config-Option:create_drawing_dims_only und welcher Wert ist ihr zugeodnet yes oder no?
Diese Option gibt es und steht auf no ------------------ Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben. [Diese Nachricht wurde von berla am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berla
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berla
Stell die Option doch mal auf yes. Bei Einstellung no speichert ProE die in der Zeichnung erzeugten Maße immer im Modell mit. Vielleicht musst Du deshalb immer nach einem maß aktualisieren. Wenn aber das highlighten nicht funzt, könnte der Hase auch woanders im Pfeffer liegen. Gibt es da Flächen, Kopiergeometrien oder so etwas? Und was ist mit gezeigten Maßen, denen man im Übrigen immer den Vorzug gewähren sollte. Ist das Modell überhaupt ordentlich durchregeneriert? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab den Wert von create_drawing_dims_only jetzt auf yes stehen und seither klappt es wieder. Zur Gegenprobe habe ich dann wieder auf no geswitched und bekam sofort o.g. Problem wieder. Grafik-, oder Treiberprogramm kann man zwar nie ganz ausschließen, in diesem Fall glaube ich aber nicht, dass es die Ursache ist, da alles andere ja perfekt läuft. Deswegen hoffe ich, dass es an der Einstellung von create_drawing_dims_only lag. Ich werde es jetzt mal beobachten und hier wieder berichten. Vielen Dank für's erste und eure Antworten. viele Grüße, Berla ------------------ Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
